  • 1890阅读
[求助]这样的粉土适合怎么支护 [复制链接]
离线swjtuchdd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-10
eaZ)1od
基坑深11.5米,粉土,剪切波速225米每秒,中软土,三类场地,稍湿,稍密,干强度差,韧性中等,有振摇反应。厚度大约有17米,粉土下为中粗砂。 1,*Z_ F=y
含水量W=25.6%,重度=19.7,孔隙比e=0.712,粘聚力C=17kpa ,内摩擦角=10度,地基承载力=160kpa,液性指数0.85,压缩系数0.295,标准修正击数为9,渗透系数为0.1米每天,弱透水。 <(6-9(zHa
我想 问几个问题: >uqS
1、这样的土层如果场地允许基坑外18米范围可以利用,没有建筑物,基坑大约80米*80米,做锚索适合吗?锚索大约能提供多大的极限拉力? MU^xu&MB
2、如果做锚索在施工时应该注意什么? L`VQ{|&3V
3、如果做土钉支护,这样的土层需要验算抗隆起吗? S9F]!m^i
4、如果做土钉支护,场地允许45度即1:1的放坡,那么是做45度的坡更好呢还是大点的角度比如60度好些? ]'bQ(<^#
5、这样的土层土钉最大能提供多大的拉力?面层排水需要注意什么吗? B[U.CAUn
6、如果验算整体稳定性,滑动体的滑动工况是在坡中或坡脚还是 坑底呢?
离线fuchsheng
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-10
土质这么好,随便怎么做都行,18米的空间可以用,太奢侈了!
离线fuchsheng
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-10
初步判断还是做土钉配合明沟加集水井最优。
离线wgchen
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-11
二级放坡,坑内、坑外联合降水即可
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线岩土木子
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-12
拿资料给我 我给你给你出图 我是做基坑支护设计的
离线geoffrey
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-20
分两级直接放坡护面是最好的,做好排水。
离线getao
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-24
18米的距离,应考虑放坡,如放坡不行,可结合搅拌桩。
离线xh0707
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-04
上部放坡,下部桩+锚,坑内外降水,ok
学无止境
