  • 1820阅读
[求助]预应力取值 [复制链接]
离线ccj194
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-12
请问:理正基坑的预应力锚杆(索)的预应力如何取值比较合适?
岩土
离线geosweet
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-12
这个问题问得好,说明小弟计算的时候还是思考过这个问题。理正软件在这一块是有问题的,你如果按照锚杆轴向拉力标准值的0.75~0.9倍(国标4.18条和4.7.7条)输入进行设计计算,那么你会发现软件设计出来的轴力很大,它是一个自动迭代计算过程。以前请教过理正公司的人,他们也说不出所以然。跟审图专家也沟通过这个问题,这一块理正还有代完善,本人的经验是根据设计轴力大小大概按照120~250输入计算。楼主最好对地质条件又清楚的认识,你设计多长的锚杆,大概能提供多少抗拔力,反向来设计。不要太依赖软件计算结果,软件是死的。做设计一定要有自己的思考,如果不加分析判断的输入,那么输入的是废料,输出的是垃圾。 ?8[,0l:|
WccTR aq
     欢迎有识之士加入岩土工程专家顾问团,里面全部是技术大牛。工作时间没有3~5年的可能会谢绝加入。群号:225192995
共1条评分 ,土币+3
ccj194 土币 +3 向您学习,牛人 2014-11-12
离线ccj194
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-12
向您学习,牛人
离线ccj194
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-12
锚杆轴向拉力标准值应为计算值吧?注浆体弹性模量问题:采用水泥净浆和M30水泥砂浆分别如何取呢?采用3S15.2锚索材料设计值和标准值如何选呢?
岩土
离线shygy542452
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-21
同一楼,就是这种
