  • 4726阅读
  • 14回复
[请教]请教诸位关于勘察报告压缩模量的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-12
      在网上下载了一些勘察报告,发现最后参数表中的压缩模量一项为Es,并未说明是哪个压力区间,请问各位同仁,这个ES该如何用?地基基础规范上压缩模量是明确要求有压力区间的。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-13
上传的参考而已
离线myisheng28
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-13
一般是100-200kPa区间的压缩模量
离线kinglakes
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-13
        报告应标明,不能叫人猜。
离线史坤
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-13
一般提供的是100~200的压缩模量,其他压力段的压缩模量如果真的需要,会在综合固结曲线给出或者另行给出的。
离线pyj1
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-13
我们这边习惯也是提供100-200kPa区间的压缩模量 ,那是旧规范·适用于低多层,现在不适用了,一些高大工程还需提供200-400kpa区间的压缩模量,否则,沉降等计算失真太大。
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-13
提供压缩模量应标明附加压力区间
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-13
一般情况下,表格中提供100-200kPa的值,因为规范就是依据这个是数值判定压缩性的;不过,报告应附压缩曲线,设计单位计算变形时根据不同深度、具体荷载区间取值就是了
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线oidqcn
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-13
额,学习了啊。
离线fjdclq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-13
是100-200kPa区间的压缩模量
离线qy8142108142
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-14
各个附加压力段的压缩模量都会提供的。
离线hm321560
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-17
前面介绍评价地层特性时,各级压力下的压缩模量应都提供,在后面变形计算时,只提附加压力对应的压缩模量!!
