  • 4183阅读
理正整体计算与通用有限元GTS计算结果差异分析 [复制链接]
离线524973903
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-13
(之前该文未经整理,便急于和各位同行分享了,造成的误解与不便,还请原谅)
     根据自己几年使用深基坑理正与GTS的经验,现在做一点总结:
     理正使用的空间土抗力法和GTS通用有限元各有优缺点。
首先,二者分析时所选取的方法不同。空间的土抗力法所依据的是库伦剪切破坏公式,是一种线性破坏分析,而通用有限元中,土体本构模型很多,如摩尔-库伦模型、邓肯张模型、剑桥模型、修正摩尔库伦模型等,一共有14种模型,最新出来的GTS NX软件现在减少到12种了,这些本构模型均是描述土体的非线性特性,当然GTS也可以对土体做线性分析。有关土体本构模型的讨论,这个问题非常重要,由于这方面的资料目前比较散碎,比较难找,建议各位去看看《基坑工程手册(第二版)》和《PLAXIS 版本8本构模型手册》的相关内容,这两本书对偏岩土的有限元初学者来说非常重要,学习后也可以少走很多弯路。
然后,二者分析时的简化模型不同。这一点非常重要,对一个软件最基本的把握,就是要清楚它的计算模型是什么样子。空间土抗力法将土层简化为土弹簧,作为约束条件加在围护结构上,可分段选取不同的钻孔土层,而空间有限元法,用实体单元模拟土层,将土层所产生的自重应力直接作用到支护结构面上,但有限元法却只能选取一个钻孔土层 。在这里说明一下,由于有限元建立桩单元,通常比较复杂,生成的单元比较多,计算费时,也难于收敛,另外有人认为桩与桩之间距离比较近,桩土刚度变化较大,造成GTS计算不易收敛,因此很多人将排桩等效为连续墙。个人认为,通过单元析取桩单元,实现模拟“排桩+内支撑”问题应该不是太难,对刚度变化大的问题,个人觉得问题应该不会很大;空间土抗力法将立柱桩假定为固接,忽略了立柱桩与土的相互作用,而有限元法采用杆单元模拟立柱,能深入到土层内部模拟立柱与土层的相互作用;空间土抗力法在计算时,各个桩单元是彼此独立的,其忽略了相邻桩之间的变形协调作用,计算的桩位移在整体上看不是连续的,而有限元法考虑相邻桩与土的共同作用,得到的桩位移在整体上是一个连续的整体。
其次,二者施工荷载选取不同。对理正来说,空间土抗力法是无法考虑周边建筑荷载与施工荷载对基坑的影响的,因为它没有设置土单元的问题,那自然是无法添加周边荷载了。对于这种情况,理正只能采用单元计算作为补充,而单元计算周边沉降则是三种常见经验计算方法(三角形法、指数法和抛物线法),而空间有限元法,理论上是可以模拟基坑周边任何建筑荷载和施工荷载的,因此对于周边环境复杂的基坑,采用内支撑作为支护,空间有限元计算还是很有必要的。
    至于二者哪个计算更准一点,这个很难评判,需要工程师根据实际做工程的经验自行判断。
共2条评分 ,土币+2
chentaohw 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-05-08
yiyang_1984 土币 +1 - 2014-11-13
离线yiyang_1984
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-13
谢谢楼主!!
离线sm88110
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-14
贵楼主回帖赚土逼
离线努力奋斗
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-14
谢谢楼主,学习了!
成功的背后要努力奋斗!
离线524973903
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-14
   各位不用谢,来这里的都是相互学习的,感谢各位同行支持
离线lsj1234yt
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-28
离线chentaohw
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-08
优秀文章,支持!
