对深基坑工程的一般解释是以下两个方面的内容: ?S.LGc
(一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 fqn;,!D?9
(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 N<QLvZh
深基坑工程的施工设计、技术和计价在当今高层建筑的大肆兴起下显得尤为重要,在深基坑工程的计价过程中,应注意以下几个方面: WrR8TYq9D]
(1)深基坑工程的造价费用属于土建工程费用,一般不发生安装及设备购置等费用,因此在工程造价的计算中,只要求按照土建工程定额规定的工程量计算规则,套用对应定额,并按规定计取各项费用即可。 ~}Z{hs)
(2)对深基坑工程的造价费用时应注重机械费用,因为对于深基坑工程的施工,机械的使用量是非常大的,像钻空灌注桩、地下连续墙的施工等这些。 B&}lYo
(3)深基坑围护设计的钢材用量也一般比较高,因此在计算深基坑工程造价时也要考虑到超用钢材量。 h{ eQ\iI
(4)对于很难直接套用现成定额的相关项目,在深基坑工程造价计算中需要进行换算、补充。像钢板桩、钻孔灌注桩等施工方法随时在更新进步,而且在深基坑工程造价的计算过程中,也常常会遇到施工内容与定额内容不一致,或不完全一致,或现有定额缺项等情况,这时需要对现有定额进行换算或编制相应的补充定额,便于合理地计算基坑工程造价。 2-^['R
(5)虽然深基坑工程造价的计算一般是以设计图纸为依据,但由于深基坑工程施工相比其他施工具有一定的特殊性,因此在施工过程中也就存在大量的不可预见因素。像雨季施工所带来的基坑排水及降水难度;土质变异、基坑周围地下管线对基坑土体位移的要求等方方面面的原因。 w7~&Xxa/
(6)深基坑围护施工和土方开挖过程中如果遇到老的建筑物、人防、设备基础等,需要增加人工、机械凿除障碍物并清理外运的费用,必要时还可能采用爆破的方法加以处理。对这种在施工前未能预见,而施工过程中发生的费用,可以通过现场签证确认实物工程量,并按甲乙双方协商确认的单价列入基坑工程的结算总价。 fm Fs
(7)对雨季施工增加的工程造价直接费中的人工、材料和机械使用费,需要在施工前的预算中就予以充分得考虑,如发生气候异常,持续多雨或遇见特大暴雨,可由甲、乙双方协商解决。 )7Oj
(8)如果是像土质异常情况、临近建筑物施工等因素影响基坑工程的施工导致的变更增加的费用,可以设计变更为依据,核算增加工程量,套用相应定额,计算直接费,并按定额文件规定的各项取费标准计算总价从而正确核算深基坑工程的实际造价。 mOb@w/f
总之,对于深基坑工程造价的编制,应以基坑围护和基础设计为依据,结合实际的施工情况并参照深基坑工程的特点进行编制。还有一点就是对于深基坑工程中的不可预见因素,在设计与施工前都要充分考虑清楚。 B'6(Ao=3/
/}s#
