  • 3783阅读
  • 14回复
[请教]渗透试验的深度 [复制链接]
离线three915
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-17
基坑工程勘察中,勘察深度为基坑开挖深度的2-3倍,那么土工试验中的渗透试验数据是基坑“开挖深度”范围内还是“整个勘察深度范围内”的土层?例如5米的基坑,勘察深度为15米,做渗透试验时,是只做5米范围内的土层,还是15米范围内的土层?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-17
开挖深度。
离线three915
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-17
我认为应该是开挖深度,但最近看到几份报告上给出的渗透系数是“开挖深度3倍”土层的数据,不知何故?
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-18
我以为,如果基坑开挖只需要考虑水平渗流,那5m就够,如果还要考虑垂直渗流,那5m就不够。
离线kinglakes
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-18
       渗透系数用于降排水设计,根据可能的降排水方案,提供必要的参数就是了,根基坑之上与之下无关,与需要有关。
在线hebsp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-18
根据降水方案来定,在不清楚降水方案情况下,一般取2备开挖深度
离线babykingljw
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-19
一般取3倍开挖深度
自我完善,追求卓越!
离线liuzs0702
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-19
应该在基坑深度外第一个隔水层深度。
天上幽芸
离线three915
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-19
当然提供3倍基坑深度的土层渗透系数更全面,关键是否有必要?一般只提供基坑开挖深度土层的渗透系数是否能满足要求?
离线cumttz
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-20
根据岩土工程勘察规范,一般为设计最大深度,一般取基坑降水深度
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线蔡蔡
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-20
回 three915 的帖子
three915:我认为应该是开挖深度,但最近看到几份报告上给出的渗透系数是“开挖深度3倍”土层的数据,不知何故? (2014-11-17 22:45)  W`C2zbC
^ejU=0+cN
若有采取截水措施的,要到止水帷幕底的深度
岩土岩土,越岩越土!!!
离线three915
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-25
取基坑降水深度,一般只要在底板下0.5米即可,所以渗透试验的深度基本上就是基坑开挖的深度了。
