  • 3623阅读
  • 11回复
[求助/请教]人工挖孔桩的承载力检测问题请教! [复制链接]
离线kv123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-19
按照基桩检测规范,“对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。” 5_L,7\5#
Y= =5\;-
请教一下,这里可以替代静载的方式是否必须包括3个工作:1.桩端持力层岩芯检验。2.沉渣厚度。3.钻芯 3#]IIj`\
`D=`xSEYl
如果说目的是检测持力层岩芯和.沉渣厚度,那么采用人工挖孔桩的时候,挖到持力层,就可以直接检测了吧?不用再等浇捣混凝土28天再进行钻心了吧? >m <T+{`
F!/-2u5gF
,1~zMzw^
如果是钻孔桩,可否直接用从循环液带出来的岩样进行检测?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-19
第三方检测
离线kv123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-19
回 cjz06 的帖子
cjz06:第三方检测 (2014-11-19 10:54)  XIZN9/;
Hy,""Py
我的意思是第三方检测的时候是否可以简化程序?
离线光头强
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-21
桩身完整性和沉渣厚度必须钻芯。
离线kv123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-24
回 光头强 的帖子
光头强:桩身完整性和沉渣厚度必须钻芯。 (2014-11-21 08:49)  }BL7P-km
)S`[ gK
我说的是对于承载力检测而言,不是桩身完整性。对于人工挖孔桩,直接可以在浇筑混凝土前检查沉渣厚度,也不需要钻心吧
离线lxx99163
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-24
各地规定不同,要按各省相关规定要求实施。取芯目的有三,一是检查桩长及混凝土强度,二是确定沉渣厚度多少,是否满足规范或设计要求,三是持力层是否满足要求,主要是厚度、抗压强度等指标。至于承载力是否满足设计要求就必须通过静载试验来确定了,且只对被检测桩评价,无法对整体工程作评价。
离线potato-01
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-01
楼主,5楼的兄弟说的是对的,你无需纠结。你纠结的结果,非常可能是你不希望看到的结果。 q+*\'H>
}S?"mg& V
必须做的工作不要去省,必须花费的资金必须花到。这样,皆大欢喜。你的工作也会非常顺利。 pnz:<V"Y(
+Ss3Ph
也许,有人会说,这家伙还是懂事的。
人生海海 山山而川 不过尔尔
离线bczsbczs
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-09
对于承载力检测而言,会同时进行桩端持力层岩芯检验和.沉渣厚度检测
离线675977947
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-17
对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。 4KR`
首先是钻芯法检测,已经包含:桩长、桩身完整性、桩身砼强度、沉渣厚度、持力层岩土性状五个方面。其次对端承型灌注桩,各个地方要求不同,钻芯入岩深度通常单孔要求比较深,而且要做岩石强度试验。 Yo' Y-h#
而且楼主所说施工时候的循环浆液带出的碎渣很难判断底部岩层性状。中~微风化打碎后和强风化怎么区分?
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-28
离线llsh640218
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-29
采用钻芯法检测大直径端承型桩承载力是基于当桩身完整、强度满足设计要求、桩底成渣厚度、桩端岩石性状及强度满足设计要求,则承载力也满足要求的假设
离线zjgy
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-27
关键是诚信施工,何必要附加条件哩 c^pQitPv
)`'a1y|
