  • 47753阅读
  • 9回复
warning4005是什么意思? [复制链接]
离线dapengshen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-20
warning4005是什么意思?手册上也没有呀   要怎么解决?
> WARNING [4005] : SINGULARITY IN SYSTEM MATRIX FIXED AT TRANSLATION-Y OF NODE 16914.
> WARNING [4005] : SINGULARITY IN SYSTEM MATRIX FIXED AT TRANSLATION-X OF NODE 16914.
> WARNING [4005] : SINGULARITY IN SYSTEM MATRIX FIXED AT TRANSLATION-Z OF NODE 16914.
离线ycding
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-20
节点约束引起刚度矩阵奇异。
检查一下16914节点的约束条件。
共1条评分 ,土币+5
dapengshen 土币 +5 感谢解答,给您加分 2014-11-22
离线dapengshen
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-22
回 ycding 的帖子
恩 谢谢  请问这是怎么回事?
> INCREMENT=  9 ( 28.13%),  ITERATION= 49, ERROR NORMS: P( 1.33E-001/ 1.0E-003) W( 2.90E-004/ 1.0E-006)
> WARNING [4024] : FAILED TO CONVERGE IN NONLINEAR ANALYSIS. LOAD INCREMENT=9.
离线ycding
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-24
非线性分析中当前荷载增量步下计算不收敛,也就是误差范数条件得不到满足。
程序一般的做法是再进行二分计算,至于误差范数,程序可采用力、位移、能量等判断。
共1条评分 ,土币+5
dapengshen 土币 +5 感谢解答,给您加分 2014-11-30
离线wiezhifeng
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-24
帮助文件最后 写的清清楚楚,自己查啊
离线wiezhifeng
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-24
自己看zzzzzzzzzz
离线dapengshen
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-30
回 ycding 的帖子
恩  谢谢!!!  我还想问一个问题,我在计算圆形内衬应力的时候(杆单元模拟),计算结果中应力部分,s-point c是表示哪个部分的应力,手册上说用户定义的C~F点。但是没找到C~F点在哪里? 能帮我解答下吗? 谢谢!!!
离线dapengshen
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-30
回 wiezhifeng 的帖子
恩 谢谢  你这个帮助文件时网页还是文档  是文档的话能发我一份吗?
离线xw66666666
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-18
我也好多节点遇到 INCREMENT=  9 ( 28.13%),  ITERATION= 49, ERROR NORMS: P( 1.33E-001/ 1.0E-003) W( 2.90E-004/ 1.0E-006)
这儿种现象,难道是我的边界条件设置错误了吗?我设置的是底部限制z方向的位移,其余侧面分别限制x或y方向的位移,这样错了吗?计算4万多单元,21个施工步花了4个小时
网络上认识一群志同道合的朋友真是一件幸事。
离线muyibei
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-15
回 xw66666666 的帖子
我和你的问题一样,让人看了不是约束的问题,应该还是模型建错了,但我还是不知道模型错哪里了,正在死磕中。。。
