  • 1917阅读
[急切求助]请教请教,三轴指标的疑问 [复制链接]
离线wufen125
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-21
最近一直纠结,不固结不排水和固结不排水的C值谁大谁小呢?说说自己 的理解,请大家释疑。
假设在围压100KPa的实际土体中取6个土样,其中1、2、3土样做不固结不排水试验,4、5、6土样做固结不排水试验。
土样1取出后,马上在围压100KPa下进行不固结不排水试验
土样4取出后,马上在围压100KPa下固结稳定,即人工恢复土样的原位应力状态。由于土体在原来的状态下已经固结稳定,所以土样1和土样4的破坏应力圆应该基本重合。
土样2、3分别在围压300KPa和500KPa进行不固结不排水试验,相对应的土样5、6分别在围压300KPa和500KPa下先进行固结稳定,再进行不排水试验。由于土样5、6的物理状态发生改变,孔隙比变小,抗剪强度提高,表现为应力圆较土样2、3的应力圆大。此时抗剪强度由粘聚力和内摩擦角共同体现。以土样2和土样5为例,剪切破坏时τ5>τ2。τ5=Ccu+△σ*φcu> Cuu,但并不能确定此时Ccu和Cuu的大小关系,但从两种试验的包络线与纵轴的交点可以得出:Cuu>Ccu。
离线wufen125
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-22
自己顶一下,哪位前辈给说说
离线sf121
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-22
一般UU<CU<CD
离线wufen125
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-22
回 sf121 的帖子
sf121:一般UU<CU<CD (2014-11-22 20:24)
能给解释一下不
