  • 2875阅读
[疑难诊断]固结不排水抗剪强度指标 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-24
实际工程中基坑支护结构所受土压力计算时,土的抗剪强度指标用的是固结不排水抗剪强度指标,打个简单比方,比如一基坑深4米,1-2米为砂土,2-4米为粘性土,一般计算土压力时,题目假如已知上层砂土的C=0、f=35,下层粘性土的C=35、f=15,
为了通过土工试验求得2-4米范围粘性土的CU抗剪强度指标,我们肯定是在2-4米范围内钻孔取一组n个土样然后进行土工试验,既然是在2-4米处取样,那么这一组的每个土样所受有效上覆压力gz肯定是大于0的,做CU试验时s3肯定也是大于等于gz的,也就是s3不可能为0,既然不可能为0那为什么还有“正常固结土,CU试验的粘聚力为0,这一现象反映了上覆有效压力为0时,土的抗剪强度为0的客观事实”这一说法呢?因为2-4米深度范围内的粘性土所受有效上覆压力根本不可能为0,“前提条件上覆有效压力为0是不成立的是不存在的”,怎么会产生后面的结果呢?如果是正常固结土,那应该测出的C为0
离线nidebaobei
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-24
麻烦你把矛盾论点的两个出处写明白,我等可以去查证
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-24
心诚
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-24
心诚
离线an-yantu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-24
so
      much
                  word
岩土
离线ytchenw
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-24
shuo什么意思呢  你想说什么
just do it
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-25
以后细研究
离线caozhouyang
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-26
好像没有讲明白啊
