1、现在在做一条地铁盾构,盾构区间从软土穿越后到达强、中风化泥岩。 %'%ej^s-R
2、在软土推进过程中,因为上浮力太大,管片上浮很厉害,采取盾构机负掘进的措施。 }tua0{N:z
3、但是进入中风化岩层后,裂隙水不贯通。所以,能判断进入中风化岩层后管片上浮不会太厉害,要求将盾构机的姿态调回到正常状态,但是这个调姿态的过程应该怎么控制呢? L#M9 !
自己的想法:
MHpPb{^
1、按盾构机正式进入岩层后,理论上要求盾构机姿态偏差为0;与现在负掘进的数值按线性变化过渡过去。(比如,现在因为负掘进要求垂直方向偏差-100mm,从软土到岩层的水平过渡距离为100m,那么没1m就要求盾构机往上抬1mm)。 r|{h7'
@'/\O-
不知道这样做对不对,希望有类似工程经验的人给出一点建议,谢谢。 (@pE
