  • 2902阅读
[求助/请教]关于垃圾坝地基处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-25
现在正在做山西一个垃圾填埋场项目,里面涉及到垃圾坝。目前根据地勘来看,地面以下4m部分是湿陷性黄土状粉质粘土,深度到25-30左右都是粉质粘土,在下面有卵石。单位总工意见是清除4m后湿陷性土,达到统一标高后进行夯实,做成台阶形基础,直接在上面堆坝。整个垃圾坝都是碾压粘土坝。我用理正算了一下,抗滑可以过,但是承载力不够,总工说承载力不过问题不大,算一下沉降不超过50cm就行,我想问问这里谁有沉降计算的软件能否给小弟提供一下?比较着急谢谢了。顺便问一下总工这种处理方法可行吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-25
论坛上有。
离线23d6
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-03
采用强夯加固一下,提高了坝基承载力,也可以消除不均匀沉降,对整个坝基都有好处,且投资不高。 Zk wJ.SuU
-Bl/ 4p
需要的话,可以帮你出方案。
23d6
离线anmiry
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-21
j具体实施时候的技术指标怎么提?
菜鸟
离线tyutjdp
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-02
一定要慎重
