  • 2819阅读
  • 11回复
[求助]边坡  路面裂缝 [复制链接]
离线知明水
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-26
如何判断路面裂缝是由于滑坡引起的还是由于路基沉降引起的?这是路面纵向裂缝,长60m  宽3cm 深度不知道,裂缝两侧路面明显高低不同。 5JhdV nT_
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-26
周围有滑坡可能吗
离线知明水
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-26
回 cjz06 的帖子
周围看不出有什么滑坡的迹象  坡面平整  就是路面上有裂缝   现在不知道是不是路基里面存在一个小的破裂面(还没有延伸出来)
离线永远迷茫
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-26
是滑坡引起的,滑面下沉哪一侧边坡应该有变形现象,路面裂缝宽度不小了,是滑坡引起应该可以看出边坡变形了。如果路面沉降那一侧边坡没有变形现象,为路基沉降引起的可能比较大。
离线chaoxinzh
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-28
从裂缝长度分析,应为外侧填土部份路基发生滑移。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-30
这个要结合现场实际情况而定把
离线喀喇昆仑
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-07
这个照片太局部,有没有整体的照片。
离线tjkqj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-27
要看现场而定,如没有滑移迹象,应该是填土差异沉降引起的。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-04
不均匀沉降也可以出现较大范围裂隙
离线岩土一员
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-04
综合情况,全面分析
离线wwq001288
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-05
看看边坡或者附近有没有剪出口,光凭一条缝应该看不出来
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-25
