  • 2536阅读
[土工试验]测土颗粒比重 [复制链接]
离线ntxiaohui1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-26
测土颗粒比重的时候我采用抽真空的方法,但是常常会产生很多的气泡,挟裹着土颗粒冲出比重瓶,很影响试验的精度。每次都是快冲出来的时候减小气压。有什么其他的方法吗?或者是试验中需要主义的地方
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-26
抽真空的时候肯定会有土颗粒被抽出来,如果注水称量完成之后将比重瓶中的土烘干,并称量干土重量作为样品质量,不知道是否可行?——HXJ
离线ntxiaohui1
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-26
回 欧美大地er 的帖子
嗯,也是一种方法。不过最好还是按照规范的顺序做,不知什么方法可行,增加精度。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-27
我个人认为:如果是对于实际工程试验,必须按照规范来做;但如果只是应用于研究,在遵循规范这一基本原则上采用一些能提高精度的方法应该是可行的。不知道我的观点是否正确,请各位大师指教——HXJ
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-01
我以前的做法是,在抽真空时不要加满水只加到2/3,抽完后再补水(补水也同样的抽真空排气)。这样就基本不会出现水土涌出比重瓶了。
离线ntxiaohui1
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-03
回 zzt2001 的帖子
我的也是一半的水,但是水土混合后,容易产生很气泡,而且气泡不容易破裂,然后气泡越来越多,气泡裹着土颗粒就出来了。
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-04
因为比重瓶口很小容易导致喷出,如果气泡太多太急,说明抽真空的速度快了。需要在抽真空的管路上加一个气流量调节控制阀门,以便让真空压力减少得缓慢一点,直至瓶口不再喷出水土混合液。
离线sxpm616
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-17
增加抽真空的时间,和适当降低试验过程初期的真空压力值
