  • 2801阅读
[请教]关于高层勘探孔深度的问题 [复制链接]
离线啊小许啊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-28
新人,问题疑问慢慢的越来越多,对于高层勘探孔布置深度的确定,规范说控制性勘探孔应超过地基变形计算深度。但在勘察前怎么知道地基变形计算深度?从而怎么确定勘探孔深度? F0 x5(lp Q
带着好心情上路~
离线wetboy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-28
嘿嘿,这就需要地区经验。 RKB--$ibj
看是大厚度软土 VbQ9o
还是有基岩作为可靠持力层
理正CAD出图/方案/基坑支护/边坡设计/检测
http://shop114533453.taobao.com
离线史坤
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-28
根据区域的地质资料和附近场地的报告,起码对场地的地层知道个大概。确定拟建建筑物可能采取的基础形式,如天然地基、地基处理、桩基,不同的基础形式布孔原则是不同的。根据可能的基础形式孔深按照最深的来布置。 *E lR
然后才牵涉到控制性孔深的问题,高规上有个经验公式是针对土质天然地基的。地基规范上也有个经验公式估算变形验算深度的,也是针对土质天然地基的。一般是在基底以下1.0~1.5倍基础宽度吧。 OT/*|Pn9
桩基也是类似考虑,只不过是基底按桩端考虑。 YbjeM6#E
当然遇到基岩等压缩性极小的地层,可视为不可压缩层,无溶洞等特殊情况的话有一定的入岩深度就可以了。
离线lmh80650
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-28
要问一下设计的,上部结构最大载荷多少,根据收集的资料判定一下可能会用什么基础类型,再确定孔深。有地方经验,直接问当地工程一般孔深多少足够了。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-28
高层规范有孔深
离线myisheng28
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-28
先打一个深孔就知道大概的地层,然后就大概知道要采用基础形式的持力层
离线tony919
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-04
可根据《高层建筑岩土工程勘察规范》JGJ72-2004   4.14条计算一般性勘探孔孔深及控制性孔孔深!
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-11
都姓许啊!一般都是经验,若不是软土地区,你孔深可根据建筑物高度的1.5倍进行布控!不会被专家骂的。
