  • 1822阅读
[疑难诊断]基坑强度指标问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-01
实际工程中基坑支护结构所受土压力计算时,土的抗剪强度指标用的是固结不排水抗剪强度指标,打个简单比方,比如一正常固结基坑深4米,1-2米为砂土,2-4米为粘性土,一般计算土压力时,题目假如已知上层砂土的C=0、f=35,下层粘性土的C=35、f=15
请问,试验室正常固结土(如同泥浆)一般C=0,那实际当中的C=35是如何测出来的呢?谢谢了
离线dlcdlc
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-01
我是大评委~~~评分给态度
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-01
心诚
离线li_fang_2008
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-01
既然正常固结,为什么还如同泥浆?不懂
离线bishan
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-01
回 li_fang_2008 的帖子
li_fang_2008:既然正常固结,为什么还如同泥浆?不懂 (2014-12-01 14:26)
到了后面,还是一条直线的
