  • 4961阅读
  • 8回复
[应力应变监测]土压力计在什么情况下会测出来负值? [复制链接]
离线zhangxi6720
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-01
在船闸底板和土体的接触面同一个断面处埋了5个振弦式土压力计,测定底板下土体对底板的土压力。船闸宽度23m,土压力计在断面均匀分布,为什么中间的一个土压力计测出来的是负值? 当时忘记光滑面是朝上还是朝下了,这个会不会有影响?
离线jfchai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-01
土体的性质,布置图等等,贴一下
离线legend7
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-01
应该是土压力计坏了或连线破损导致的。
离线maozhange
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-02
即使撞反了,也不会出现负值。
仁者无忧
离线jian102
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-03
会不会是仪器基准值没取好,或则是开始的预压程度不够!
努力提高自己的专业素质修养!
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-04
受压面一定要面向土体的,如果是面向混凝土了,或者被混凝土包住了,出现负值也是可能的,
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-13
受教了!!!我也一直奇怪,测的好几个数据是负值
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-23
按照常理推测基底应该是受力的,土压不为零,测出负压,说明传感器出现问题,结果不可信,应剔除该数据。
离线居岩
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-30
出现负值一种情况是,埋设土压力盒后有初始土压力,后期压力小于初始土压力时,测出的土压力为负值
