  • 2971阅读
  • 9回复
[急切求助]关于GB50007-2011建筑地基基础设计规范P227的疑问 [复制链接]
离线dabandie
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-03
大家好,本人在自学土力学,买的是清华大学出版社的《土力学地基基础》(第五版),在这本书的3.8.1 地基回弹变形的计算例题3.5中,基底卸载引起的负值地基应力pz是怎么算出来的?后来发现在GB50007-2011中的P227有一样的题目,但是也没有说明pz是如何计算的,而且清华版书中是pcz-pz,而规范中是pz+pcz,不知道哪个正确,还有回弹模量Eci是怎么取值的?最好能具体讲解一下,知道个所以然,谢谢!
离线zmlxp0502
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-03
心诚
离线zzh121680
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-03
这是本垃圾书,鉴定完毕。
离线jinlecaizi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-03
离线dabandie
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-03
回 zzh121680 的帖子
zzh121680:这是本垃圾书,鉴定完毕。 (2014-12-03 08:32)
你好,我发帖的目的不是鉴定书好不好,我是来请教这个问题的,如果不懂,就要虚心求教。而且这个例子在GB50007-2011中也有,我就是没搞明白是怎么算出来的,想问一下。如果你懂的话就告诉我一下。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-03
哎呀,PZ自重还要告诉你怎么算吗?把条文解释好好看看,有正有负,有对有错。
离线tangyuan1977
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-03
路过学习一下
离线wz_2026
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-04
回复1:
1、规范P227表格没有问题,但是他多提供了Pz+Pcz,可能此处误导了你;
2、回弹量计算与Pz+Pcz无关,其与原始土层的Pcz有关,本案例就是108,后续的回弹量也是按照
108*第三列/第五列得到的。
3、108为基底以上原始土层自重应力,因为挖出,此部分应力消失,所以回弹;
回复2:
1、清华版书中的pcz-pz(即基底附加压力)适用计算--不考虑回弹情况下的沉降量,或者说适用于回弹量比较小的情况;
2、而规范中是pz+pcz(即基底压力),适用计算--考虑基底回弹情况下的沉降量,其基本理论为:
最终沉降量=基础开挖后增加的荷载(原始土层自重+附加应力)产生的沉降 - 基础开挖(开挖土层卸载)回弹量;
回复3:回弹模量应该是通过实验取得,然后参照地区经验提出来的。
离线xiaoxiaoe
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-23
一般般,没有实质性的建议哈
下载到我要东西
离线csm8463710
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-04
下载来看看...........
