  • 3638阅读
  • 11回复
[请教]一工程地基基础方案建议 [复制链接]
离线zhldyl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-04
现在有一个工程,地上31层,地下2层,建筑高度93.3m,基坑埋深在-9.0m,地层是这样的,0-1m为粉土,1-9m为稍密~中密卵石,9-40m为强风化泥岩,40m以下为中风化泥岩,设计地基承载力特征值不小于650KPa。根据地层情况,开挖后基底出露为强风化泥岩,局部夹有0.5-1.0m的中风化泥质粉砂岩,强风化泥岩承载力特征值为300KPa,根据深宽修正后,强风化泥岩承载力小于650kpa,不能做天然地基做地基持力层。请问该建筑物采用什么基础最合适?
离线扫地僧
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-04
其实可以想想: 6I!7c^]t
1、基础再埋深些,能不能达到要求?还有就是均匀沉降问题,要验算 N nk@h
2、做刚性桩复合地基,成本还行,承载力肯定可以达到要求,也就是有个均匀沉降的问题,验算 {X[ HCfJd
3、做钻孔桩,持力层放到中风化岩石上,桩长30多米,成本有点高了,但沉降问题可以解决了。 KN?6;G{
还有就是,强风化泥岩承载力300kpa,会不会低了,是根据经验值么?现场最好做下载荷试验,确定下吧,免得因为这个造成不必要的投入,你说呢? iJZ/jCI
多交流,http://52ytu.com
岩土勘察答疑QQ群:63840869,282272119。注册岩土工程师答疑QQ群:282272262。
离线zhldyl
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-04
回 扫地僧 的帖子
扫地僧:其实可以想想: Rb%%?*|
1、基础再埋深些,能不能达到要求?还有就是均匀沉降问题,要验算 Xe#K{gA
2、做刚性桩复合地基,成本还行,承载力肯定可以达到要求,也就是有个均匀沉降的问题,验算 M)+$wp
3、做钻孔桩,持力层放到中风化岩石上,桩长30多米,成本有点高了,但沉降问题可以解决了。 ' j6gG
还有就是, .. (2014-12-04 20:55)  NM0tp )h
X^\> :<
增加深度不大可能了!强风化泥岩我们这边都提250-300
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-04
扩大基础面积
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-05
顶3楼! kl"+YF5/
如果不能增加埋深,适当增加基底面积,根据楼主情况介绍,该建筑物适宜采用筏基或箱型基础,地下部分适当外延1~2米,就可能采用天然地基。
离线lik0904
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-05
筏板基础,放在强风化泥岩
离线zhldyl
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-05
强风化泥岩深宽系数取多大?是按照风化后的土类进行取值吗?我们这边由于强风化泥岩风化不均匀,有的呈块状,有的呈土状,所以很少把筏板直接放在强风化泥岩上。若放置,沉降会很大。
离线myisheng28
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-05
按楼主所说,天然地基不太可能,要么做筏板基础,要么做桩基础
离线刘岩土bbs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-08
根据您提供的资料,个人觉得 天然地基不行, 承载力和沉降应该都满足不了! 强风化泥岩可能连卵石的承载力都比不上! 泥岩遇水软化不能忽视!   安全起见还是采用灌注桩吧 ! 'S2bp4G
上面几楼有建议采用扩大基础的,这个可行性不大,反力太大了! 而且筏板基础外延的宽度有限制的! =l.+,|ZH!
{8R"O{
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线ysm1983
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-10
强风化有30米厚???地区经验吗???一般怎么判断到中风化的???
脚踏实地,按部就班!
离线wgangdou
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-23
①校核承载力修正值,确定天然地基筏板基础是否可行; G[8in
②强风化泥岩可考虑CFG桩复合地基 [w\9as/ E
③桩基础
离线361900629
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-08
强风化承载力怎么来的 在这种需要准确承载力的时候最好还是做做载荷试验 在加大基础埋深验算下?
lovery~微笑
