  • 3565阅读
  • 11回复
土压力和变形 [复制链接]
离线g7713
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-08
大家知道,土压力有三种,主动土压力,被动土压力,还有一个,就是静止土压力。
其中,主被动土压力,都和土的位移有关。
那么问题来了,这个问题,不是学挖掘机哪家强,而是:土变形到何种程度,是破坏了?
反正,以前用理正也好,pkpm也好,算过之后,就告诉你一个土压力引起的弯矩剪力,然后就是土体变形量。我就要问了,此时的土的变形量,有没有到破坏的程度?如果超过了,那么可就不是主动或者被动土压力了,而是“垮塌”土压力了。哈哈哈。
高老太爷
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-09
土变形到何种程度,是破坏了?
离线杨彦豪yyh
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-09
土力学里面说的很清楚,主动和被动土压力有一个极限力,超过之后就会破坏!
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-09
这个问题应该看主动土压力和被动土压力的定义,都是定义也就是假定条件,就是出于极限平衡状态,有侧向伸展和侧向挤压的趋势就是他们的极限平衡状态之时。土压力理论都有假定条件的,不看假定条件而谈论这个问题,是不明白理论的基础条件,钻牛角尖了。而且,不管库伦还是郎肯,人家自己都已经说明,采用哪个理论计算被动还是主动土压力的误差的大小了,回头在细读哈理论的假定条件吧,问题就明白了!
离线eagleming
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-09
显然,土力学没有学好, 。一般上主动、被动土压力就是极限土压力,达到主动土压力需要的变形比被动土压力要小得多。有些教科书和手册上有列举,不同土质达到主被动土压力所需要的变形形量和墙高H的统计关系,你可以看看。另外和墙的变形模式也是有关系的。
离线zengxp123
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-10
支护结构产生很小的位移,土压力就接近主动土压力了,所以基坑支护结构一般以主动土压力进行计算,这是一种近似的算法。土力学研究有一种非极限土压力的说法,就是支护结构土压力位于主动与静止之间的土压力。工程上来讲,用主动土压力可保证足够的精度了。
离线1275946789
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-11
计算时变形的影响要是土压力和变形模量(压缩模量);破坏的影响主要是土压力和黏聚力与内摩擦角(根据破坏准则)。但是土压力的计算是个问题,一般主动区(坑外土体)按主动土压力计算,被动区(坑内)按被动土压力计算。但是,在变形的过程中,土压力是一个变量,所以会反复迭代。
离线ganke17
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-12
一般用主动土压力算的比较多吧,被动土压力是不是保守了?得再翻翻土力学....
离线zb470170583
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-12
我是来看评论的,这个问题自己还不清楚,看看大家讲的 透彻了
离线g7713
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-13
一声叹息————
高老太爷
离线g7713
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-16
回 杨彦豪yyh 的帖子
杨彦豪yyh:土力学里面说的很清楚,主动和被动土压力有一个极限力,超过之后就会破坏! (2014-12-09 12:42)
何时算超过了?
高老太爷
离线hanwujiyt
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-19
学习,学习!!!!
