  • 2082阅读
Plaxis 2D embedded pile row 模拟桩的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-09
想请教
1. Plaxis 2D 里面 embedded pile row 可不可以用来模拟嵌岩桩 socket H pile?
2.Plaxis 2D 里面 embedded pile row  说最好不要用来模拟driven pile, 应该是因为drive pile 在打桩的过程中,对周围的土体产生了破坏。
但是如果只是因为这个原因,那可以直接用Rinter来设定接触面的系数,来模拟被扰动的土体。所以,如果不可以模拟driven pile还有没有别的原因呢?
离线gcoast
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
1-没有H pile可以选,具体问题具体分析
2-相信任何软件用来模拟con struction effect是非常困难的,需要engineering judgement
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-29
embedded pile 好像只能在3D中才有吧
离线allengeo0930
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-08
driven pile 分析 除了penetration外 compression stress and tension stress都会生成 这个拉压应力是计算pile疲劳的关键 plaxis 不能计算这个动态
同时 driving的过程是大变形 我想这个才是最主要的原因 大变形不能在Plaxis 实现,其产生几何非线性
Zhou Zefeng
Research Geotechnical Engineer
