  • 4241阅读
  • 12回复
泥水平衡盾构隧道,泥浆压力与土层位移关系之探讨 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-25
昨天和朋友讨论了这个问题,并作了个尝试性的分析,请各位同行看看是不是这样子的。 ZCNO_g
Yt=2HJY
分析思路如下:在工作面处施加等于10m水头高度的“水压力”,然后通过加载函数,从10m水头一直加载到50m水头。直至土体破坏,计算不收敛。 .P ??N
U~oGg$
分析模型如下(后处理云彩图.avi格式): oZi{v]4
[ 此贴被geofem在2008-05-25 14:32重新编辑 ]
描述:计算结果
附件: tunnel.rar (1251 K) 下载次数:42
共2条评分
yuanap 鲜花 +1 - 2008-05-25
幽阁雅筑 土币 +45 2008-05-25
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-25
一般的处理方法都是将泥浆压力简化为荷载。 MXDUKh7v3
其实,泥浆中的压力水深入地层,会降低工作面附近土体的强度,水渗透的越快,这种效应就更加明显,因此,一般盾构穿越砂层比较困难,从某种原因上分析就是这个原因。 q*cEosi'F?
因此,有必要采取流固耦合分析,这里就作了一个探讨。 "ZFH_5<
1)模型采用MC,比较初级,有些土体特性无法反映; Jw{ duM;]
2)计算区域较小,边界对计算结果的影响较大; b|\dHi2F T
3)且假定盾构的上下壁处的土体竖向位移固定,与实际也有一定出入; g~76c.u-
固地表沉降线的正确性也有待商榷。 .=9d3uWJ/
]oC"gWDYu
抛砖引玉,实际上述问题都不是问题,好解决,只要思路可行就可以。包括拓展为3D分析,将盾构、管片都建模进去,这些都不是技术问题。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-25
这是整个过程中的水头变化。
附件: head.rar (328 K) 下载次数:36
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-25
整个过程的位移矢量图。
附件: disp.rar (417 K) 下载次数:30
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-25
整个过程的流速。
附件: fluid.rar (381 K) 下载次数:34
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-25
欢迎大家踊跃讨论。希望集思广益,将这个问题弄个明白,呵呵。
离线raobiao258
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-26
地铁工程群15936637
离线geowxd
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-27
支持共享
Reading,Thinking
离线hjyhjyhjy
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-27
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-31
有没有对这个感兴趣的朋友,一个人琢磨,比较痛苦,有个人讨论一下就好多了。
离线sunlizhu208
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-07
不会呀呵呵呵
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-20
靠这个东西申请了个博士后基金项目,呵呵。
