  • 2619阅读
  • 11回复
[急切求助]抗剪强度指标学蒙了!! [复制链接]
离线alibabu11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-15
    砂土的内摩擦角为休止角,饱和砂土内摩擦角为0,那么水中砂土休止角也为0吗?但是砂土在水中休止角比干燥状态少不了多少啊,想不明白了,求说明!!!!!!!!!
    另外破裂面一般是45+φ/2方向,那么休止角怎么会直接是φ呢??????
离线zmlxp0502
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-15
心诚
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-15
饱和砂土内摩擦角为0,你错了,应该是凝聚力c=0!
离线alibabu11
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-15
回 guan422323 的帖子
guan422323:饱和砂土内摩擦角为0,你错了,应该是凝聚力c=0! (2014-12-15 13:28)
书上明明说抗剪强度线水平,也就是φ=0
离线ytchenw
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-15
     显然错了  摩擦角0是不排水剪  水下摩擦角会有所减小 差个2、3 度
just do it
离线扫地僧
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-15
回 alibabu11 的帖子
alibabu11:书上明明说抗剪强度线水平,也就是φ=0 (2014-12-15 13:29)
你说饱和液化砂土φ=0 我还信,强度包线φ=0 一般为饱和黏土的理论值
岩土勘察答疑QQ群:63840869,282272119。注册岩土工程师答疑QQ群:282272262。
离线geojhz
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-15
回 alibabu11 的帖子
饱和粘性土在不固结不排水剪切试验中土的抗剪强度不变,破坏线水平
你确定:书上写的是饱和“砂土”?
花非花雾非雾
离线liqinghai
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-15
知道有效强度就行了
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-15
饱和砂土内摩擦角不能为零,除非是液化状态。因为一般做试验都是饱和试样,难道做出来内摩擦角都为零?另外休止角和内摩擦角是两个不同的概念,休止角是指静止边坡自然堆积的角度,根据静力平衡,假设粘聚力为零,可以推出砂坡的休止角等于内摩擦角。
在线cjz06
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-15
饱和砂土内摩擦角为0???
离线guan422323
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-15
楼上概念清晰,绝对正解!
离线erimkcgs
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-15
破裂角和自然休止角是两个概念啊。大主应力作用面与破裂面的夹角才是破裂角
得过且过
