  • 7371阅读
  • 23回复
[考试信息]关于转发全国勘察设计注册土木工程师(岩土工程)资格考试大纲的通知 [复制链接]
离线hhl333
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-25
描述:关于转发全国勘察设计注册土木工程师(岩土工程)资格考试大纲的通知
附件: 关于转发全国勘察设计注册土木工程师(岩土工程)资格考试大纲的通知.rar (16 K) 下载次数:41 ,该附件已加密,拥有100威望才能下载
2条评分
梦回大唐 鲜花 +1 - 2008-05-25
离线daqiang250
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-26
威望不够啊
地方
离线dragonfly
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-26
附件1
勘察设计注册土木工程师(道路工程)资格考试
基础考试大纲
一、高等数学
1.1  空间解析几何
向量代数  直线  平面  柱面  旋转曲面  二次曲面  空间曲线
1.2  微分学
极限  连续  导数  微分  偏导数  全微分  导数与微分的应用
1.3  积分学
不定积分  定积分  广义积分  二重积分  三重积分  平面曲线积分  积分应用
1.4  无穷级数
数项级数  幂级数  泰勒级数  傅里叶级数
1.5  常微分方程
可分离变量方程  一阶线性方程  可降阶方程  常系数线性方程
1.6  概率与数理统计
随机事件与概率  古典概型  一维随机变量的分布和数字特征  数理统计的基本概念  参数估计  假设检验  方差分析  一元回归分析
1.7  向量分析
1.8  线性代数
行列式  矩阵  n维向量  线性方程组  矩阵的特征值与特征向量二次型
二、普通物理
2.1  热学
气体状态参量  平衡态  理想气体状态方程  理想气体的压力和温度的统计解释  能量按自由度均分原理  理想气体内能  平均碰撞次数和平均自由程  麦克斯韦速率分布律  功  热量  内能  热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用  气体的摩尔热容  循环过程  热机效率  热力学第二定律及其统计意义  可逆过程和不可逆过程  熵
2.2  波动学
机械波的产生和传播  简谐波表达式  波的能量  驻波  声速  超声波  次声波  多普勒效应
2.3  光学
相干光的获得  杨氏双缝干涉  光程  薄膜干涉  迈克尔干涉仪  惠更斯一菲涅耳原理  单缝衍射  光学仪器分辨本领  x射线衍射  自然光和偏振光  布儒斯特定律  马吕斯定律  双折射现象  偏振光的干涉  人工双折射及应用
三、普通化学
3.1  物质结构与物质状态
原子核外电子分布  原子、离子的电子结构式  原子轨道和电子云  离子键特征共价键特征及类型  分子结构式  杂化轨道及分子空间构型  极性分子与非极性分子  分子间力与氢键  分压定律及计算  液体蒸气压  沸点  汽化热  晶体类型与物质性质的关系
3.2  溶液
溶液的浓度及计算  非电解质稀溶液通性及计算  渗透压  电解质溶液的电离平衡  电离常数及计算  同离子效应和缓冲溶液  水的离子积及pH值  盐类水解平衡及溶液的酸碱性  多相离子平衡  溶度积常数  溶解度计算
3.3  周期表
周期表结构  周期  族  原子结构与周期表关系  元素性质  氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4  化学反应方程式  化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算  反应热  热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法  浓度、温度对反应速率的影响  速率常数与反应级数  活化能及催化剂
化学平衡特征及平衡常数表达式  化学平衡移动原理及计算  压力熵与化学反应方向判断
3.5  氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂  氧化还原反应方程式写法及配平  原电池组成及符号  电极反应与电池反应  标准电极电势  能斯特方程及电极电势的应用  电解与金属腐蚀
3.6  有机化学
有机物特点、分类及命名  官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成  取代  消去  氧化  加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷  乙炔  苯  甲苯  乙醇  酚乙醛  乙酸  乙酯  乙胺  苯胺  聚氯乙烯  聚乙烯  聚丙烯酸 酯类  工程塑料(ABS)  橡胶  尼龙66
四、理论力学
4.1  静力学
平衡  刚体  力  约束  静力学公理  受力分析  力对点之矩  力对轴之矩  力偶理论  力系的简化  主矢  主矩  力系的平衡  物体系统(含平面静定桁架)的平衡  滑动摩擦  摩擦角  自锁  考虑滑动摩擦时物体系统的平衡  重心
4.2  运动学
点的运动方程  轨迹  速度和加速度  刚体的平动  刚体的定轴转动  转动方程  角速度和角加速度  刚体内任一点的速度和加速度
4.3  动力学
动力学基本定律  质点运动微分方程  动量  冲量  动量定理  动量守恒的条件  质心  质心运动定理  质心运动守恒的条件  动量矩  动量矩定理  动量矩守恒的条件  刚体的定轴转动微分方程  转动惯量  回转半径  转动惯量的平行轴定理  功  动能  势能  动能定理  机械能守恒  惯性力  刚体惯性力系的简化  达朗伯原理  单自由度系统线性振动的微分方程  振动周期  频率和振幅  约束  自由度  广义坐标  虚位移  理想约束  虚位移原理
五、材料力学
5.1  轴力和轴力图  拉、压杆横截面和斜截面上的应力  强度条件  虎克定律和位移计算  应变能计算
5.2  剪切和挤压的实用计算  剪切虎克定律  切(剪)应力互等定理
5.3  外力偶矩的计算  扭矩和扭矩图  圆轴扭转切(剪)应力及强度条件  扭转角计算及刚度条件  扭转应变能计算
5.4  静矩和形心  惯性矩和惯性积  平行移轴公式  形心主惯性矩
5.5  梁的内力方程  切(剪)力图和弯矩图  分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系  正应力强度条件  切(剪)应力强度条件  梁的合理截面  弯曲中心概念  求梁变形的积分法  叠加法和卡氏第二定理
5.6  平面应力状态分析的数值解法和图解法  一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力  广义虎克定律  四个常用的强度理论
5.7  斜弯曲  偏心压缩(或拉伸)  拉—弯或压—弯组合  扭—弯组合
5.8  细长压杆的临界力公式  欧拉公式的适用范围  临界应力总图和经验公式  压杆的稳定校核
六、流体力学
6.1  流体的主要物理性质
6.2  流体静力学
流体静压强
重力作用下静水压强的分布规律  总压力的计算
6.3  流体动力学基础
以流场为对象描述流动
流体运动的总流分析  恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4  流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态—层流和紊流
圆管中层流运动、紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5  孔口、管嘴出流  有压管道恒定流
6.6  明渠恒定均匀流
6.7  渗流定律  井和集水廊道
6.8  相似原理和量纲分析
6.9  流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
七、计算机应用技术
7.1  计算机应用技术
硬件的组成及功能  软件的组成及功能  数制转换
7.2  Windows操作系统
基本知识、系统启动  有关目录、文件、磁盘及其它操作  网络功能
注:以Windows 98为基础
7.3  计算机程序设计语言
程序结构与基本规定  数据  变量  数组  指针  赋值语句  输入输出的语句  转移语句  条件语句  选择语句  循环语句  函数  子程序(或称过程)  顺序文件  随机文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
八、电工电子技术
8.1  电场与磁场
库仑定律  高斯定理  环路定律  电磁感应定律
8.2  直流电路
电路基本元件  欧姆定律  基尔霍夫定律  叠加原理  戴维南定理
8.3  正弦交流电路
正弦量三要素  有效值  复阻抗  单相和三相电路计算  功率及功率因数  串联与并联谐振  安全用电常识
8.4  RC和RL电路暂态过程
三要素分析法
8.5  变压器与电动机
变压器的电压、电流和阻抗变换  三相异步电动机的使用
常用继电—接触器控制电路
8.6  二极管及整流、滤波、稳压电路
8.7  三极管及单管放大电路
8.8  运算放大器
理想运放组成的比例  加、减和积分运算电路
8.9  门电路和触发器
基本门电路  RS、D、JK触发器
九、工程经济
9.1  现金流量构成与资金等值计算
现金流量  投资  资产  固定资产折旧  成本  经营成本  销售收入  利润  工程项目投资涉及的主要税种  资金等值计算的常用公式及应用  复利系数表的用法
9.2  投资经济效果评价方法和参数
净现值  内部收益率  净年值  费用现值  费用年值  差额内部收益率  投资回收期  基准折现率  备选方案的类型  寿命相等方案与寿命不等方案的比选
9.3  不确定性分析
盈亏平衡分析  盈亏平衡点  固定成本  变动成本  单因素敏感性分析  敏感因素
9.4  投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容
投资项目财务评价的目标与工作内容  赢利能力分析  资金筹措的主要方式  资金成本  债务偿还的主要方式  基础财务报表  全投资经济效果与自有资金经济效果  全投资现金流量表与自有资金现金流量表  财务效果计算  偿债能力分析  改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
9.5  价值工程
价值工程的内容与实施步骤  功能分析
十、建筑材料
10.1  砂石材料
矿质混合料组成设计方法  砂石材料的技术性质要求  砂石材料的检测方法  矿质混合料的级配要求
10.2  水泥和石灰
水泥、石灰的技术性质要求  石灰及水泥的质量检定方法  硅酸盐水泥熟料各矿物成分特性、凝结硬化  石灰的消化﹑硬化过程
10.3 无机结合料稳定材料
石灰稳定粒料、水泥稳定粒料、石灰粉煤灰稳定粒料的技术性质 无机稳定材料配合比设计方法  石灰粉煤灰稳定粒料的强度形成机理
10.4  水泥混凝土和砂浆
普通水泥混凝土的主要技术性质及其影响因素、配合比设计方法、质量评定  砂浆和水泥混凝土的特性  水泥混凝土强度测定方法  混凝土常用外加剂的作用和品种
10.5  沥青材料
石油沥青包括改性沥青的技术性质、要求及应用  石油沥青的技术性质和测定方法  石油沥青的组成结构
10.6  沥青混合料
沥青混合料技术性质和技术标准  现行的沥青混合料配合比设计方法及相关试验  沥青混合料的结构类型、强度形成原理
10.7  建筑钢材
建筑钢材的主要技术性能和技术标准  建筑钢材的试验方法
10.8  其他建筑材料
纤维、土工合成材料及木材的主要技术性能  土工合成材料的试验方法
十一、土质学与土力学
11.1  土的性质及工程分类
路基土分类方法  土的物理性质指标  粘性土的界限含水量    砂土的密实度  粘土颗粒与水的相互作用  土体工程性质的变化
11.2  土中水的运动规律
毛细特性  冻胀机理与影响因素  层流渗透定律(达西定律)  渗透系数及其影响因素  动水力及流砂的特性
11.3  土中应力计算
自重应力计算方法  土中附加应力计算方法  土的有效应力原理  土中应力计算的目的
11.4  土的力学性质
土的强度、变形与压实特性  压实土力学特性
土体强度理论的应用  应力-应变关系  软土在荷载作用下的强度增长规律  土体抗剪强度  直剪试验及相应的强度指标  三轴试验及相应的强度指标
11.5  地基沉降计算与地基承载力
地基破坏性状  地基承载力  分层总和法  一维固结理论的应用  地基沉降的历时特征  地基承载力确定方法  地基容许承载力及其修正方法
11.6  土坡稳定分析
砂性土土坡稳定分析方法  粘性土土坡圆弧滑动体整体稳定分析方法  条分法的应用  毕肖普条分法的具体应用  土坡稳定分析中一些特殊问题的考虑
十二、工程地质
12.1  岩石与矿物
矿物与岩石的区别  三大类岩石的特点  常见的岩石类型及其特征  影响岩石工程性质的主要因素
12.2  地质构造
地质构造、地貌的类型、性质  各种地质构造在地质图中的表现形式和特点
12.3  外动力地质作用
风化作用  残积层、坡积层、洪积层、冲积层的特点  流水地质作用的特点  河流下蚀、侧蚀发育的特点  外动力地质作用
12.4  地貌
河流阶地特点  河流阶地与山区公路建设的关系  冲积、洪积和侵蚀平原及山岭等地貌单元公路建设中可能遇到的工程地质地貌  内、外力地质作用  地貌与地形的区别及联系
12.5  水文地质
地下水埋藏类型  上层滞水、潜水、承压水和岩溶水的分布规律及特点
12.6  道路工程地质问题
河流侵蚀与河床沉积类型对桥梁基础类型和埋置深度的影响  岩性与岩层产状路对边坡稳定的影响  软土、黄土、膨胀土﹑盐渍土等的工程特性
12.7  道路工程地质勘察
道路、桥梁基础、隧道勘察的方法
十三、工程测量
13.1测量方法
直线定向、真子午线、磁子午线、坐标纵线和方位角测量方法  水准测量方法  内业计算  水平角、竖直角的测量方法  测量的误差来源 系统误差、偶然误差、中误差、容许误差、相对误差在工程测量中的应用  全站仪的使用方法及各项改正计算  罗盘仪测定磁方位角的方法  GPS的定位方法
13.2 控制测量
导线测量的外业工作和内业计算  坐标换带计算的方法  常用交会定点方法  四等水准测量、三角高程测量、视距测量的观测与计算方法  控制测量的基本要求
13.3 地形图测绘及应用
地形图比例尺及精度的确定  等高线测量  地形图上确定点的平面位置和高程的方法  经纬仪测绘平面图  地形图的测绘方法  地形图的分幅与编号方法  地形图上各种注记、符号等识图要点  数字地形图成图方法
13.4 路线测量
测设水平距离、水平角及点的平面位置和高程的方法  道路中线测量中单圆曲线、缓和曲线的测设方法及水准测量方法  道路中线逐桩坐标计算  横断面测量  土石方数量计算  GPS(RTK)和全站仪测设点位的方法  纵断面图的绘制方法
十四、结构设计原理
14.1  钢筋混凝土结构的设计原则
钢筋与混凝土之间的粘结  光圆钢筋与混凝土的粘结机理  肋纹钢筋与混凝土的粘结机理  光圆钢筋锚固规定  肋纹钢筋锚固规定  极限状态法设计  承载能力极限状态  正常使用极限状态  材料的设计强度与荷载效应组合
14.2  受弯构件强度计算
受弯构件的截面型式与构造  斜截面抗剪强度计算  全梁承载能力校核与构造要求  正截面受力全过程和破坏特征  斜截面的受力特点和破坏形态  斜截面抗剪能力影响因素  斜截面抗弯强度  连续梁的斜截面抗剪强度
14.3  受压构件强度计算
轴心受压构件、矩形截面偏心受压构件的特点  偏心受压构件的构造要求  偏心受压构件的纵向弯曲  I 字形截面受压构件  圆形截面受压构件
14.4  钢筋混凝土受弯构件的应力、裂缝和变形计算
换算截面  裂缝及最大裂缝宽度验算  变形验算  抗裂计算
14.5  预应力混凝土结构
预应力混凝土的特点  预加应力的方法与设备  受弯构件的强度计算 预应力损失  有效预应力  端部锚固区构造要求  受弯构件的构造要求 局部承压问题
14.6  砖、石及混凝土砌体结构
砌体结构设计的要求  砌体中实际应力状态  砌体的抗拉、抗弯、抗剪强度  轴心受压构件  偏心受压构件  强度及稳定验算方法
十五、职业法规
15.1  我国有关工程基本建设的法律法规
公路法、建筑法、森林法、合同法、招标投标法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例中与工程建设密切相关的要求
15.2  勘察设计从业人员职业道德准则规范
勘察设计注册土木工程师(道路工程)资格考试基础考试
分科题量、时间、分数分配说明
上午段:
高等数学  24题        流体力学      12题
普通物理  12题        计算机应用技术 10题
普通化学  12题        电子电工技术  12题
理论力学  13题        工程经济      10题
材料力学  15题
合计:120题,每题1分。考试时间为4小时。
下午段:
建筑材料      11题
土质学与土力学 12题
工程地质      13题
工程测量      12题
结构设计原理    7题
职业法规        5题
合计:60题,每题2分。考试时间为4小时。
上、下午总计180题,满分240分。考试时间总计为8小时。
烟吐攻城虱
离线langwanjun
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-26
威望可惜不够
离线dragonfly
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-26
不要威望,我都发上面了,
1条评分
yoyo99 鲜花 +1 - 2008-05-26
烟吐攻城虱
离线xiaosan168
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-27
非常好,楼主辛苦
离线wenhanwan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
还要这么多威望,还要土币?要的东西太多了!!
离线yoyo99
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-29
楼主辛苦了,非常感谢
离线m3221
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-10
楼主辛苦了,非常感谢
离线jjllss
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-11
有没有搞错,哪里是岩土吗?
离线lododo
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-11
楼主辛苦了,非常感谢
离线lododo
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-11
楼主辛苦了,非常感谢
