  • 3105阅读
[求助]关于角点法附加应力计算 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-18
关于采用角点法进行地基附加应力计算,接触过的和见过的都是在土层中应用,在岩层中进行附加应力计算,是不是不能采用这个公式了???? kSc~gJrne
最近碰到一个采空区问题,地表堆载计算荷载的影响深度,采空区顶板为岩层,有人提出来采用附加应力法进行载荷影响深度,这个合理么?该采用什么计算方式?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-18
岩石中进行附加应力计算
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-18
回 cjz06 的帖子
cjz06:岩石中进行附加应力计算 (2014-12-18 14:15)  '/03m\7
2#^g] o-N
原来没说清楚,谢谢提醒,已修改,求解答
离线oidqcn
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-24
看过你这个问题,感觉应该是采空区上面有荷载,为了防止影响到采空区,所以计算影响深度。偶认为是上面土层就可以和一般的土基相同来进行计算影响深度,如果影响到了采空区,则计算至采空区高度,再计算采空区附加应力后的稳定性。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-24
回 oidqcn 的帖子
oidqcn:看过你这个问题,感觉应该是采空区上面有荷载,为了防止影响到采空区,所以计算影响深度。偶认为是上面土层就可以和一般的土基相同来进行计算影响深度,如果影响到了采空区,则计算至采空区高度,再计算采空区附加应力后的稳定性。 (2014-12-24 11:20)  J Hm Pa
ey[Z<i1
同意楼主观点,但是采空区上边主要是岩层,土层少的很,几乎就没有,岩层中的计算方法该如何呢?
离线09011017
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-13
岩层属于横观各项同性体,而不能假设成空间均质体,因此理论上是不能运用布斯涅斯克解答的
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-15
回 09011017 的帖子
09011017:岩层属于横观各项同性体,而不能假设成空间均质体,因此理论上是不能运用布斯涅斯克解答的 (2015-11-13 23:35)  SODHn9)
K7JZUS`C!
那如何解决呢?
