  • 1987阅读
  • 1回复
新人新手求助:提取点号、坐标圈选改为点选 [复制链接]
离线phyccylb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-19
这是一个从网上下载的提取点号和坐标的程序,现在是圈点坐标,如何改为点选坐标
新手对此不懂请大家 帮忙指点谢谢了
(defun c:plzbsc()
   (princ "\n选择所需输出的点(point):")
   (setq ss (ssget ));;选取坐标点
   (setq n (sslength ss ));计算坐标点数量
        (setq ff (open (getfiled "文件保存为" "C:/" "txt" 1) "w"));保存路径
   (setq i 0)
   (repeat n
  (setq spt (ssname ss i ))
    (setq ept (entget spt))
    (if (= (cdr (assoc 0 ept)) "POINT")
     (progn
                                    (setq lxy (cdr (assoc 10  ept)))
       (setq sx (rtos (nth 1 lxy)));将坐标值实数转换成字符
       (setq sy (rtos (nth 0 lxy)))
                                        (setq i1 (+ i 1));计算点序号
                                        (setq sn (rtos i1 2 0));将序号实数转换成字符
       (setq sxy (strcat sn","  sy ","  sx  ))
       (write-line sxy ff)
    (setq i (+ i 1))
   );repeat
(prompt "*只适合point点 << 命令:plzbsc >> *输出格式(点号,, Y,X)**")
(prin1)
离线xdj86
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-20
请看autolisp帮助文档,很简单,自己动手丰衣足食
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
