  • 2685阅读
[讨论]请教浅埋暗挖隧道二衬施工时间 [复制链接]
离线zlqcom
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-25
二衬施工及时性有没有规范要求?有的说要到初支基本稳定,还是应该一边施工初支到一定长度及时跟进?项目上比较多的是全部完成初支再施工二衬,估计是因为工序比较方便,这样对比较长的浅埋暗挖对么? exSwx-zxI
离线twt871111
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-25
火柴女孩
离线wzzjkf
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-26
我觉得需要根据工程的风险统一考虑,如果风险较大,可以一般进行开挖,一边二衬施工,这样会导致施工工序交叉,施工慢。如果没什么较大风险,就可以等初支贯通后统一进行二衬施工,初支考虑的就是承担全部荷载,没问题的。
离线zlqcom
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-26
如果是CD或者CRD法,拆除中隔壁有什么硬性要求呢?一种说法是不能一次拆除很长(比如不超过6米),初支成环后分段拆除。但还是有工程是一次全拆除再完成初支下部封闭成环的啊!
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-26
浅埋的尽早施工二衬比较安全
Aim high!
离线drinkingbird
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-07
回 zlqcom 的帖子
地铁车站,出入口,采用浅埋暗挖法施工,如果是拱顶直墙,就敢拆除中隔壁(型钢+喷射混凝土),如果是平顶直墙,就不敢拆除中隔壁(型钢+喷射混凝土),出入口的埋深大约是5m左右。拱顶直墙拆除中隔壁后,也是分段拆除的,没有问题,可能是土拱很好的承担了荷载。但是平顶直墙,拆除中隔壁后,初衬顶板的跨度太大,怕蹋了。事实上,如果把5m厚左右的土层看成均布荷载,把上层导洞初衬顶板看成是简支梁,把格栅四根主筋看成是梁的配筋,把初衬厚度看成是梁高,计算得出结构,导洞顶板的强度也是不够的,但是,这个导洞初衬顶板就是能承受上覆土的重力,原因可能是土有拱效应,然后钢筋的强度其实是满足97.7%的强度,也就是说有97.7%的概率,钢筋的强度比它标的强度要大,因为把截面看成是双筋截面,还是对称配筋,强度验算时,没有混凝土什么事。但这只是猜想,不知道设计是怎么考虑上覆土的荷载,以及初衬和土是怎么相互作用的,初衬和土之间会有摩擦力,这个应该也会起到很大作用,但怎么定量分析呢?是用有限元吗? gwF@'Uu
车站出入口平顶直墙,采用CRD法开挖,有中隔板,在施工二衬侧墙时,想把中隔板一次全拆除,间距很远留一根工字钢顶着,施工前,担心出入口高达10m以上,也就是说,衬衬侧墙要独自承担10m高的土压力作用,如果用主动土压力作为荷载,初衬强度按混凝土结构设计原理(同顶板计算方法)计算,认为不能一次性拆除中隔板,否则土压力太大,会把初衬侧墙往里顶,但事实上,我们一次性全部拆除了中隔板,然后二衬侧墙一次性完成,最后也没有问题,这个就让我对土压力的计算,混凝土结构设计原理的计算产生了怀疑,我可能是没有考虑土和结构之间的摩擦力,这个可能会起到非常大的作用,这个是根据经验来算,还是用有限元呢?
离线18725100753
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-14
地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999第58页 ma* 9O |v^
{k~$\J?.
围岩和初期支护结构基本稳定应具备下列条件: 17qrBG-/MD
隧道周边收敛速度有明显减缓趋势; ck<4_?1]
收敛量已达总收敛量的80%以上; K<_H`k*x
收敛速度小于0.15mm/d或拱顶位移速度小于0.1mm/d PwNLJj+%
q+G1#5
离线gigikui
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-17
二衬在初期支护稳定了就可以施工了,同时应考虑工期安排
