  • 3181阅读
【求助】修正剑桥模型无法计算 总是报错 求指点 [复制链接]
离线johnnyliu924
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-28
在算一个隧道开挖的模型,周边有桩与污水管
在地应力平衡时总是出错,调了快一周了都没知道如何解决,求坛子里的大神帮助!谢谢
在对管线和桩先行用model ela时 总是提示:
property ‘cam_cp’ not found in zone XXX(均是污水管或桩在模型边缘的单元)
于是先整个模型都用model cam-clay
但总是报错“Cam-clay:  Bulk modulus bound must be increased for stability”
我查了一下模型的源代码,如下
  /* --- bulk modulus --- */
         dBulk  = dMV * ps->working[Pav] / dKappa;
         if (dBulk > dBulkB) return("Cam-clay:  Bulk modulus bound must be increased for stability");
但我无论把bulk_bound怎么调,都还是报错
下面是我的地应力平衡代码:
  1. rest 建模(含接触面).sav
  2. ;—————————————以下为初平运算部分————————————
  3. ;设置模型参数
  4. model cam-clay
  5. prop shear 150000 bulk_bound 20e6
  6. prop mm 0.73 lambda 0.0938 kappa 0.0234
  7. prop mpc 0.395e6 mp1 1.0 mv_l 3.32
  8. ini dens 1870
  9. ;接触面参数赋值
  10. int 1 prop ks 4.52e7 kn 4.52e7 coh 4.96e3 fric 24
  11. ;int 2 prop ks 4.52e5 kn 4.52e5 coh 4.96e3 fric 24
  12. int 3 prop ks 4.52e6 kn 4.52e6 coh 4.96e2 fric 24
  13. ini szz 0 grad 0 0 18.7e3 ran z 0 -30
  14. ini sxx 0 grad 0 0 9.35e3 ran z 0 -30
  15. ini syy 0 grad 0 0 9.35e3 ran z 0 -30
  16. ;加位移边界条件
  17. fix x ran x -5.1 -4.9
  18. fix x ran x 54.9 55.1
  19. fix y ran y -0.1 0.1
  20. fix y ran y 39.9 40.1
  21. fix x y z ran z -29.9 -30.1
  22. ;———————-设置修正剑桥模型参数——————
  23. def camclay_ini_p
  24. pnt=zone_head
  25. loop while pnt # null
  26. OCR=1.2
  27. s1=-z_sxx(pnt)
  28. s2=-z_syy(pnt)
  29. s3=-z_szz(pnt)
  30. p0=(s1+s2+s3)/3.0
  31. z_prop(pnt,'cam_cp')=p0
  32. q0=sqrt(((s1-s2)*(s1-s2)+(s2-s3)*(s2-s3)+(s3-s1)*(s3-s1))*0.5)
  33. temp1=q0/(z_prop(pnt,'mm')*p0)
  34. pc=p0*(1.0+temp1*temp1)*OCR
  35. z_prop(pnt,'mpc')=pc
  36. pnt=z_next(pnt)
  37. endloop
  38. end
  39. camclay_ini_p
  40. ;————————————————————————————
  41. model ela ran group 桩
  42. prop bulk 2.4e9 shear 5e9 ran group 桩
  43. ini density 2410 ran group 桩
  44. model ela ran group 污水管
  45. prop bulk 2.4e8 shear 5e8 ran group 污水管
  46. ini density 2410 ran group 污水管
  47. set gravity 0 0 -10
  48. hist unbal
  49. set hist_rep 1
  50. set mech ratio 1e-7
  51. plot set rot 30 0 40
  52. plot con szz inter 1.5e5 ou on
  53. plot add hist 1
  54. set movie avi step 5 file 初平.avi
  55. movie start
  56. solve
  57. save 初平.sav
  58. call 隧道开挖(新).txt
离线johnnyliu924
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-28
参数我均是参考陈育民老师书中最后一张的隧道开挖的修正剑桥模型参数
不知道到底哪里出错了 求大神指点
离线johnnyliu924
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-04
求大神帮助啊 毕业的东西 搞不出来就over了
离线科费卡
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-01
请问大神解决了没?
