  • 8136阅读
[请教]怎么判别是上层滞水还是潜水? [复制链接]
离线叶杜杜
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-30
在论坛上看到这样一个问题: 7W{xK'|]
     一个区域性的场地(如上海、浙江等),上部数十米均为粘性土,也就是均为不透水层,一般开挖时可见水体,则其中的地下水该是潜水还是上层滞水? p "J^
sHt PO[h
H(MCY3t
表层耕土、填土(0.5~1.0米)之下,为可塑~硬塑的粘土(厚度5米),粘土层在区域上不稳定,分布范围仅为几十平方公里。从大范围来说,表层土中赋存的水,受大气降水的补给,临近河流的补给,以及人类活动的补给,水位随地形的起伏而缓慢变化。区域上没有稳定的水位,且隔水层(可塑~硬塑的粘土)的分布也不算稳定。 \R m2c8Z2
区域地质调查的结论是“上层滞水”,但根据描述:“从大范围来说,表层土中赋存的水,受大气降水的补给,临近河流的补给,以及人类活动的补给,水位随地形的起伏而缓慢变化。”似乎更可能是潜水。但对于“区域上没有稳定的水位,且隔水层(可塑~硬塑的粘土)的分布也不算稳定。”这两条该如何分析,是否作为“上层滞水”的依据?到底怎么判别是上层滞水还是潜水? iyj,0T
该干嘛干嘛
离线564545575
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-30
应该这样讲,大部分城市勘察基本上属于拆旧建新,城市浅表地下水由于耕土和填土的存在,钻孔中即时钻时干,过后也可以观察到稳定的“潜水”,海滨、河滨、内湖沉积的城市,由于含水层(粗粒土)和隔水层(细粒土)互层交替,钻孔中既有潜水也有微承压水,我们在水位稳定后量测的是混合地下水,我们这里评价为地下水属于潜水,具微承压。微承压的物理意义就是不会在钻孔中自溢,但水位有局部波动。从理论上讲,潜水一般是区域分布的,各个勘探钻孔静止水位标高差异不大,而上层滞水则是局部的,规律不明显的。
共2条评分 ,土币+4
叶翰明 土币 +2 - 2015-03-20
leopardhai 土币 +2 - 2014-12-31
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-30
上层滞水则是局部的
离线扫地僧
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-30
一个区域性的场地(如上海、浙江等),上部数十米均为粘性土,也就是均为不透水层,一般开挖时可见水体,则其中的地下水该是潜水还是上层滞水? l> Mth+ ,b
%(9BWO
表层耕土、填土(0.5~1.0米)之下,为可塑~硬塑的粘土(厚度5米),粘土层在区域上不稳定,分布范围仅为几十平方公里。从大范围来说,表层土中赋存的水,受大气降水的补给,临近河流的补给,以及人类活动的补给,水位随地形的起伏而缓慢变化。区域上没有稳定的水位,且隔水层(可塑~硬塑的粘土)的分布也不算稳定。区域地质调查定义为“上层滞水”。 @,Re<%\
对于单幢建筑来说,我认为,虽然基坑施工时,进行了排水工作,但是仅仅将基坑周围的局部范围做了疏干,但是,当基坑回填后,附近的水将很快渗流至基础的周围,而且将长期存在,因此有必要对该水体进行水文地质勘察,包括水位测量及水质分析。 <Z$r\Huf
&ye,A(4
过去所做的区域性的水文地质调查,就其目的性来说,主要是为供水工程服务,有时称为“供水水文地质”,研究的着眼点是寻找能提供需要水量的含水层,重点是研究其给水度和水质,而且研究的范围一般比较大,比较宏观。这些成果对于为城市建设工程的降水工程或抗浮设计有一定的参考价值,但作为工程设计之用,还是非常不够的。 R5y+bMZ
-w0U }Te^
首先是研究的视野和角度不同,从区域地质的角度,几十平方公里的范围是非常小的,但对于工程建设来说,已经是非常大的范围了,对供水来说是没有价值的含水层,但对建设工程来说,已经是举足轻重的地下水条件了。 nJdO~0}3
))pp{X2m
区域地质调查的结论是“上层滞水”,但根据描述:“从大范围来说,表层土中赋存的水,受大气降水的补给,临近河流的补给,以及人类活动的补给,水位随地形的起伏而缓慢变化。”似乎更可能是潜水。但对于“区域上没有稳定的水位,且隔水层(可塑~硬塑的粘土)的分布也不算稳定。”这两条该如何分析,是否作为“上层滞水”的依据? gypE~@
~JU :a@)
根据上层滞水与潜水的主要差别,应该鉴别场地的地层性质究竟是饱水带还是包气带,只有存在包气带的条件下,可鉴别为上层滞水。如果整个地层都是饱水带,局部的隔水层以下也是饱水的,那就不可能是上层滞水。这是上层滞水与潜水形成条件的最本质的区别,至于隔水层是局部的还是稳定的,这种尺寸效应是相对而言的。实际上不可能存在无限大的稳定隔水层,隔水层总是有限范围的,这需要与研究的问题的范围大小相对而言的。 {3jV ,S
yf KJpy
这是高老先生的回答,希望能帮到你。 4f}:)M$5
参见:http://52ytu.com/?p=139
共1条评分 ,土币+3
李伟立 土币 +3 点中要害 2015-01-23
岩土勘察答疑QQ群:63840869,282272119。注册岩土工程师答疑QQ群:282272262。
离线pjg-pjg
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-31
楼上的观点非常有理。另含水性本身是相对的,粘性土称弱含水层。
离线lmh80650
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-02
基坑开挖,孔隙泄压,水往泄压及洼地汇,黏性土体有孔隙水,在靠近河流地区基坑开挖渗水更明显,可以是上层滞水,也可以是潜水,调查一下区域水文资料及钻探孔的水位就可以了。 LC!ZeW35
k:+Bex$g
