  • 3276阅读
[专业考试]注岩专业考试,应试准则(答题标准流程) [复制链接]
离线小新之见
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-31
作为一个老考生,今年低空掠过。这几年来,这个论坛确实给了我很大的帮助,从开始我疯狂地下载学习资料。到疯狂发贴赚土木币,现在币也够花了。为了表示感谢,发一个关于应考的一些原则和潜规则。这些都是我在今年考前几天幸苦总结的。希望能够给新来的学习者一些帮助。也恭喜大家今年顺利通过。
关于解题规范度总结(第一天)
第一天的专业知识试卷上的括号内是可以不写答案的。
关于知识多选,评分员说是2,3,4个,这个应该是他不熟悉考试习惯所致。(考前稍微看一下规则,这个不定项试卷没明确,但是有明确的习惯,今年应也不会变化,我个人确认多选应只有2-3个选项正确)
关于解题规范度总结(第二天)
要把答案的字母填写在题干后面的括号内。
去年机读卡58分即进入人工复评,机读卡多填选项凑齐25个选项,增大进入人工复评的概率,以前认为仅有害无任何益处,此处注意,(从今年的特殊情况来看,如果实在遇到怪异题目且没做出答案。可以随便找个选项的答案,一般用C项,机读卡和括号均对应填涂,会加2分,前提是本题出题错误,但遇到这样的事件并如此处理的概率并不大了)。
在答题过程中写“根据……规范”,甚至再加上“5.2.3.1条”,答题计算完成后,又写一些多于的东西,如“故选A”、“B选项正确”等,这些虽然不是错误,但会浪费你的时间,是完全没有必要的。去掉首尾文字,写规范由来有害无利,需注意且更改习惯。(题目中未注明使用何种规范但是来源又很明确,写不写规范来源待定,暂定为不写规范来源)
如果公式太长,写字母太浪费时间,例如地基规范附录的库仑土压力系数,长达两排,我字母都不写了,直接带入数字形式的公式,请问,这样是否给分呢?没有强制要求,但最好是写上,因为一看就知道你会做,公式正确,这样有助于你得分,如时间紧张宁可写出公式和计算结果,也不要只列出数字算式和结果。答题不写公式,虽然没有强制要求,但考生尽量要把公式写出来,因为公式写对了,计算出现小偏差,答案选对了,是可以得分的,尽量写全公式,写对公式,(局部字母不对,也可能不影响评分)时间来不及不带数字都可以。需注意且更改习惯。个人不推荐写数字方式的公式(如果数字带错,对评分不利),但我相信评分员能看懂。主动土压力系数直接写数字方式的公式我也相信没人会判错。
如果统计计算类题目,没有计算过程,但最好写出公式,用计算器直接给出标准值可行。插值得时候可以写明来历后直接用计算器的结果(个人认为写来历还没有写插值等式来的快)写明来源或者公式后,插值与统计可以直接给出结果。需注意且更改习惯。
原题可以划符号,可以画简图(题中未要求的话,不是必须画的),甚至可以再原图中直接画分力。(不需调整)
1中间有需要解释说明的,用文字说明。(文字尽量少);2直接按照土力学原理,即 Fs=抗滑力/下滑力之,能行吗?要看试题的考点在哪了。(个人认为对这样的土力学原理绝对可行);3稳定性安全系数符号很多,答题时应该可以一律用k表示行吗,只要让评分员看的懂就好;4查表时可以直接写结论“由条件得场地为二类场地”“由条件得特征周期为0.35S” ,有些题需要查规范表格,仅写查表得参数***可以的;5如果涉及到单位换算可以直接写出结果。考试中的计算步骤不写出计算单位,可以最后给答案写上计算单位。(快速作答,判卷一般倾向对考生有利)
给定重度18,就要用18来计算。(当然如此);说明过程后可以使用排除法解题(即代入法)。(文字尽量少),评分员不推荐自己总结的公式和市场总结的公式(关于本条,个人认为是属于评分员未理解,有些公式是常规的,绝对可以使用,如果评分员没看懂,选项正确,结果较一致,他不敢贸然判错的,以免贻笑大方)
比如题目明确告诉是某公路,公路的公式是P=N/A,但是建筑的是P=(Fk+GK)/A,我为了节省时间,不翻书就写成P=(Fk+GK)/A,算出来结果是一样的,会不会被扣分?一般情况下,选错规范是不能得分的。但有些是通用公式,且你又没有写明“按照……规范”——错误规范,计算结果对了,是可以得分的。个人观点。(关于此条,个人认为还是应规矩作答,用此方式节约时间,风险较大,得不偿失,如果是在抢时间的阶段可以尝试,毕竟多做一题更好)
总体总结:1模糊化处理对评分有利。2评分原则一般倾向于对考生有利,以评分员能看懂为原则,无固定阅卷规则。3,答题的标准流程为:在题干中勾出重点,直接在试卷上做分力图分析(因为对分析和判卷都有利,最好还是另作图)或根据题干做桩位简图,写公式,代数据(主动土压力系数我仍会用数字方式的公式表达???),极简的文字说明(如查表:宽深修正系数=2),得出结果并带单位(中间步骤的结果还是写单位较好),在括号中选入(C)。4,通过实战加强对标准流程答题的训练。
评分员张石友观点提炼。
卡时练习为重中之重。
做题顺序,可从前到后,也可直奔强项。均选会做的第一批次。不贪多,也不可盲目在一题上耗费大量时间。
有些不熟悉的题不一定难,建议放入第二批次,可以考虑做。
考前3天放松,准备工具和注意事项,避免失眠。
与规范度无关的判卷惯例
没有规则,算是评分员的共识吧,
改卷没有太严格,评分员都是本着对考生有利的原则评卷的。
带入数据看错了,选项结果正确,可能得分。
去年机读58分的试卷全部进入人工复评。一旦出现有争议的试题,这个题会对按照争议方向解答的、和按正常解答的都给分的。
假设机读的是1-25题,那么如果26-30题中有解答正确的,会给分,复评时是不管机读了哪些题的,是按照从前到后所有题干后括号里有答案的试题判分的,直到判到括号里有答案的第25道题,无论之后有没有正确的,都停止判分,也就是说,只判括号里有答案的前25道题,所以这一条规则,大家一定要读懂,既不要在作废的试题后括号内写字母,也不要忘记在正确作答的题后括号内写字母。切记。(机读卡多填选项凑齐25个选项,考前认为仅有害无任何益处,注意从今年特例情况看是有益处的)
公式中的符号和规范上的尽量一致吧,个别符号不一致应该不影响得分。
离线wcm850326
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-01
离线fzujt
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-01
