  • 1631阅读
有没有哪位做过不排水地震下动力分析啊?求教啊! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-31
目前想利用plaxis分析砂土的不排水下地震液化问题,分析中采用了用户自定义的砂土本构模型。我参照帮助文件做了那个没有水的表面有一个框架结构的地震分析。分析结果感觉结构并没有明显的地震现象啊。地震加速度是通过底边施加的线位移采用的乘子中加速度加的地震波。所以问一下有没有做过地震分析的可以帮忙交流一下啊!
离线sanyushy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-22
我目前正在做,但出现很多问题,一直没法解决,我输入加速度数据,但模型输出的位移曲线太大,整个岩层向一侧偏移,明显不正确。
离线sanyushy
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-06
你的问题解决了吗?我前期也用plaxis 做地震砂土液化模拟,可以互相交流,Q: 215460706
