  • 4143阅读
  • 11回复
[土工试验]问两个重塑土直剪试验的问题 [复制链接]
离线yyl517327969
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-03
现在需要做一个不同干密度,不同含水率的 重塑土样直剪试验,来拟合抗剪强度和 干密度与 含水率的 二维函数关系。 有两个问题想请教一下。
1、如何获得 不同干密度的土样?  因为 同样干密度、含水率的 试样每组需要5个  来得到 τ-σ 曲线。     可不可以 通过自制压土器,用千斤顶压制出来,然后用环刀取出5个试样?  用千斤顶会不会因为排水问题,土压不实  压好后回弹?    那手动夯实可以不可以?
2、 第二个问题是   规范中要求是每组试验4个试样, 那每组5个可不可以   垂直压力取 100 200 300 400 500 ?
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-04
1、不管是“击样法”“击实法”压样法“”都是规范允许的,都可以用。但是试样的密度和含水量与标准值的差值是有要求的,密度是±0.02g/cm3,含水量是±1%。
2、5个样品也是可以的,计算时可以取线形较好的点。可以安100 200 300 400 500 kPa,最大压力最好大于工程设计压力。
另外,由于土的固结状态不一样,考虑到加荷的大小,结果的线形未必很好。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-04
(1)用千斤顶压制试样没有问题,现在很多单位做土工试验都是采用自制的压土器来制备试样,但这种方法制备时试样含水量不要太高;(2)土工试验具有一定的离散型,可以多做几组,然后根据试验结果选择4组进行拟合求解,即使采用五组也不存在问题——HXJ
离线yyl517327969
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-04
感谢回复!!
含水率不能太高是因为排水的问题吗? 会导致压到预定位置后回弹么?
多少含水率算不高呢?
离线yyl517327969
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-04
回 namedwj 的帖子
namedwj:1、不管是“击样法”“击实法”压样法“”都是规范允许的,都可以用。但是试样的密度和含水量与标准值的差值是有要求的,密度是±0.02g/cm3,含水量是±1%。
.. (2015-01-04 14:11)
感激不尽!!
我的想法是这样的, 做一个内边长250mm以上的正方形刚柱,放入配置好的土样,上面加一个刚板,根据放入的土样质量和预定需要的干密度,计算好需要压到多高,通过千斤顶加压到预定位置,然后用环刀取样,这样大概能取到9个试样。 几个用来验证含水率和干密度,几个用来做试验。 这样设计可行不?? 请赐教。
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-05
回 yyl517327969 的帖子
yyl517327969:感激不尽!!
我的想法是这样的, 做一个内边长250mm以上的正方形刚柱,放入配置好的土样,上面加一个刚板,根据放入的土样质量和预定需要的干密度,计算好需要压到多高,通过千斤顶加压到预定位置,然后用环刀取样,这样大概能取到9个试样。 几个用来验证含水率和干密度,几个用 .. (2015-01-04 20:00)
目前常用的制样器一般是一次制1个样品,你是准备一次制9个样品?这样估计样品会更不均匀,因为分9次控制每个样品湿土重更精确。
验证含水量和密度不需要破坏样品,只需要秤样品重量,然后取切下的土屑求含水率即可。
另外正方形样品不好推出,圆形的会好些。
离线yyl517327969
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-05
回 namedwj 的帖子
namedwj:目前常用的制样器一般是一次制1个样品,你是准备一次制9个样品?这样估计样品会更不均匀,因为分9次控制每个样品湿土重更精确。
....... (2015-01-05 13:49)
压土用的模具是正方形,取土还是用环刀的。 因为用样品量比较大,考虑这样可以提高效率。
而且感觉 事先算好用土、用水量,拌制好以后装入压土器进行压制,感觉这样虽然可能会没有单个制作控制的精确,但是制作出来的多个样品之间的含水率干密度可能会相近一点吧?(因为是同时制作出来的。)  只要控制好压缩过程中压板的平衡。
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-06
建议你每次只压一个试样,根据经验,如果一次性压实的样品数量较多,会导致试样体积过大,试样内部的气体无法迅速排出,压制试样时气体压缩,当取出试样时试样就会发生较大的回弹——HXJ
离线yyl517327969
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-06
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:建议你每次只压一个试样,根据经验,如果一次性压实的样品数量较多,会导致试样体积过大,试样内部的气体无法迅速排出,压制试样时气体压缩,当取出试样时试样就会发生较大的回弹——HXJ (2015-01-06 11:31)
但是压的厚度不变呀, 还是压那么厚。 只是面积增大了。
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-07
回 yyl517327969 的帖子
yyl517327969:但是压的厚度不变呀, 还是压那么厚。 只是面积增大了。 (2015-01-06 16:45)
这个和样品排气路径有关,没具体研究过。平时我们压制试样时都是迅速施加压力成型,静置一会即取出试样。不过你可以压样时缓慢施加压力,压制成型后多静置一段时间再取出试样,这样应该也不会有大的回弹——HXJ
离线yyl517327969
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-08
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:这个和样品排气路径有关,没具体研究过。平时我们压制试样时都是迅速施加压力成型,静置一会即取出试样。不过你可以压样时缓慢施加压力,压制成型后多静置一段时间再取出试样,这样应该也不会有大的回弹——HXJ (2015-01-07 15:35)
明白啦, 多谢!
离线hygsxy
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-10
