  • 5818阅读
  • 11回复
[求助]素填土的地基承载力的确定 [复制链接]
离线sheshouwang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-26
素填土:主要成份为千枚岩碎块、碎屑及粘性土。
重型动力触探击数为15击,深度为4.5米,请问地基承载力多少?可参照哪本书籍?
离线何军
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-27
素填土承载力要看其均匀性,如果不均匀承载力就应该很低,不能只根据简单的几个原位测试指标给出承载力。
离线libaobao
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-11
对于初学者,好东西哦
离线hgyliaoq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-14
素填土承载力要看其均匀性,如果不均匀承载力就应该很低,不能只根据简单的几个原位测试指标给出承载力。      赞
离线xjmlyg
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-15
主要看素填土的均匀性,如果不均匀就不好确定地基承载力,如果比较均匀,则可以参照相应的土类进行确定啊
离线xasongxh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-11
看填土时间长短了,一般有50kPa了
离线17711287
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-01
80-100  OK
离线longornn
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-29
一般为70-90kPa
离线hnxwk
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-30
如已完成自重固结:一般为70-90kPa ,如未完成自重固结,未做处理不能考虑作为基础持力层。
离线thjsf
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-11
要看看是否完成自重固结与否,如果没有完成自重固结,必须进行地基处理,否则不能作为地基。
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-11
未做处理不能考虑作为基础持力层。
离线15931753712w
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-13
完成自重固结,可做基础持力层
