  • 4215阅读
[原创]试桩时的负摩擦力如何考虑? [复制链接]
离线ye17175602
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-05
我的一个高中同学做结构,问我:试桩报告里,通过静载确定的单桩竖向承载力极限值,考虑到欠固结土的负摩阻力没? D=2~37CzQ1
我:沉降多大? =nLO?qoe
同学:沉降60多,极限值700T,我算的只有176T,桩身强度420T AeN 3<|RN
我答: 这么大的沉降,显然是摩擦桩了。正反摩擦力是应该好好考虑了。试桩的时候,因为荷载是“瞬时'加上去的,沉降也快速发生,所以,试桩时候的桩周土,相对于桩,肯定是反向移动,起到的是反向的摩擦阻力。所以无论是多么欠固结的土,在试桩的时候,都没有产生负摩擦,都是正摩擦。但是在未来永久使用阶段,桩静止不动了,中性点以上的土,要沉降,对桩有下拉荷载,会产生负摩擦。 )y6QAp
同学:那我计算布桩时,不能用他们的试桩报告?试桩失去意义? XxhsPFv
我回答:可以这样考虑,看对不对。试桩实测的极限值—2倍的计算负摩擦力极限值=试桩极限值的“修正值”。
sjSi;S4
YQN.Ohtv*F
——我的经验不多。以上是我的理论揣测。诸位指正。 ]t*33
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-05
思路基本是这样的,有一个问题需要注意,即:正反摩阻力是不同的。2倍的计算负摩擦力极限值应为(摩阻力+负摩阻力)。如果负摩阻力段长度有限的话,这个差值是不大的。
听君一席话,胜读十年书。
离线b43ph
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-22
学习了
离线叶杜杜
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-28
厉害!!!
该干嘛干嘛
离线李杰飞
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-06
计算、试桩的时间很关键,负摩阻力随时间时一个变化的过程,在不同的时间段分清楚是桩的沉的快还是桩周土沉的快,这是负摩阻力的前提,必须搞清楚。
离线dabao79
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-13
一直搞不懂负摩阻力,学习学习
离线dabao79
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-13
弱弱的问一句,中性点在什么位置,怎么算出来的?
