  • 2259阅读
[沉降监测]监测精度是1mm该怎么理解? [复制链接]
离线drinkingbird
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-07
监测精度是1mm,该怎么理解这个概念?
离线564545575
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-07
不知道你说的是什么监测。
单就监测精度这个词来说,就是你监测数据达到的最小单位。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线drinkingbird
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-07
回 564545575 的帖子
564545575:不知道你说的是什么监测。
单就监测精度这个词来说,就是你监测数据达到的最小单位。 (2015-01-07 08:52)
沉降监测,也就说,监测结果应该是这个1mm的整数倍?
离线drinkingbird
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-07
回 564545575 的帖子
如果精度是2mm,监测结果个位数就应该是0、2、4、6、8,而不应该是1、3、5、7、9?
离线legend7
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-07
监测的结果是1mm的整数倍
离线legend7
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-07
监测结果是1mm的整数倍,最小单位是mm
离线岩土一员
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-07
测量学上表示的数学精度,需要经过数学平差验证。
