  • 1884阅读
新手求大神帮助!关于参数的选取 [复制链接]
离线shengfeiguo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-07
有哪位大神可以告诉强化土模型中的土的本构参数选取吗?主要是图中三个参数,针对杂填土、粘土、砂岩它们的取值范围有规定吗?
离线564545575
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线allengeo0930
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-23
针对于HS-model, 可以说是MCmodel的cone yield加上cam clay的cap,是isotropic的hardening rule,也是double hardening的。 其对于变形分析相当于了MC模型好很多的,E50是基于三轴试验来的,他是模拟hyperbolic curve的参数,对于不一样的cell pressure 三轴的实验结果是变化的,所以stiffness也是变化的 其基于stress,这个理论也就是基于挪威NTNU,简布教授70年代在Rankine讲座上的内容,Eoed就是压缩试验的压缩模量,这个模量对于沉降计算主宰作用。而Eur则是unloading-reloading时的模量 我们可以假设Eur=(2-3倍)E50
对于loose sand:E50(ref)=15mpa
对于 Dense sand:E50(ref)=50mpa
对于粘土一定要考虑你是选取undrained AB C哪个 参数是不一样的
Zhou Zefeng
Research Geotechnical Engineer
