  • 2641阅读
[疑难诊断]根据深层载荷试验实测承载力特征值求基础宽度的一真题,自己的做法与答案有差别,求高手指教 [复制链接]
离线453402355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-08
08C5.如图所示,某砖混住宅,条形基础,地层为粘粒含量小于10%的均质粉土,重度为19kN/m3。施工前用深层载荷试验实测基底标高处的地基承载力特征值为350kPa,已知上部结构传至基础顶面的竖向力为260kN/m,基础和台阶上的土重平均重度为20kN/m3。按照现行《建筑地基基础设计规范》要求,基础宽度的设计结果最接近下列选项中哪个数值?
    (A)0.84m                                (B)1.04m
    (C)1.33m                                (D)2.17m
答案:1.反算实际埋深条件下的地基承载力特征值
2.计算基础宽度
自己做法:根据地基承载力特征值按本规范附录D 深层平板载荷试验确定时ηd 取0,     条形基础,b<3;则fa=fak=350,350=(260+b*5*20)/b。B=1.04
离线zlq2009
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
埋深条件不同:深层载荷试验时为5米,实际为2米
坚持必有所获。
关注公众号:张工岩土,获取更多技术分享。
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-08
心诚
离线lq336071
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-08
