  • 2074阅读
[热点讨论]水泥的初终凝时间与混凝土一样吗? [复制链接]
离线蓝不过
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-09
百度搜索答案:
  1. e+=y*OmQ
    混凝土组成里唯有水泥才是胶凝材料,没有水泥就是一盘散沙。谁能说得出混凝土的凝结时间与水泥的凝结时间不一样的道理和依据?
  2. eln)BW#
    ‘凝结时间’是水泥的属性(固定的本性),只要有水就要凝固,砂子石子是与它混合,并不产生化学反应,所以凝结时间只与温度有关、与外加剂有关,而无关于是否混合进了砂石。
  3. `jDTzhO~
    水泥的这项指标(初凝时间、终凝时间)是水泥标准中的强条要求,足见‘凝结时间’是水泥的重要属性。
m~w[~flgZ
请问,这样的回答正确吗? I )~GZ
《基坑规程》38页说到素混凝土初凝时间宜控制在40~70小时之内,是加了缓凝剂吗?小弟刚入行,求指导。
离线蓝不过
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-09
或者混凝土初凝时间本来就比水泥长很多,并没有掺入外加剂~
离线dizidaiwang
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-09
楼主是在做咬合桩吧,, gGR"Z]DBk
可耕地
离线蓝不过
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-09
回 dizidaiwang 的帖子
dizidaiwang:楼主是在做咬合桩吧,, W,D4.w$@'
 (2015-01-09 10:57)  {ba q+
W'els)WJ|x
是的,所以要了解些
离线蓝不过
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
回 dizidaiwang 的帖子
dizidaiwang:楼主是在做咬合桩吧,, Z|%_&M
 (2015-01-09 10:57)  kd>hhiz|
6RG)` bu
你做过咬合桩?
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-21
不一样,看看水泥的初凝时间是如何测定的吧: G(Lzf(
水泥试验条件规定如下:试验室温度应为17~25℃,相对湿度大于50﹪;养护箱温度为20±1℃;水泥试样、拌和水及试模的温度均应与试验室温度相同;试验用水须为洁净的淡水。 测试方法是在水泥中加入标准稠度的用水量,制成净浆试模,由加水时起,至凝结时间以测定仪的试针沉入净浆中距底板0.5~1.0mm的时间为初凝时间,至试针沉入净浆中不超过1.0mm的时间为终凝时间。 wZG\>9~
再看看混凝土的初凝时间、终凝时间的测定: nv GF2(;l
《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080-2002)的第4章“凝结时间测定” $g@=Z"
混凝土贯入阻力3.5MPa、28MPa时的时间为混凝土的初凝时间、终凝时间。 %;cddLQ\xY
两者的测定标准不一样。 J{'>uD.@
硬要比较的话, [6pD
一是以水泥凝结时间的测定方法来测定两者,显然混凝土对试针的阻力更大,达到距地板0.5~1.0mm的时间就会更长些,这样混凝土的初凝时间会更长点; Y}x>t* I
二是以混凝土凝结时间的测定方法来测定两者,那水泥的初凝时间就显然长于混凝土。 a!ud{Dx
可见不同的方法得出的二者的凝结时间是不一样的。 "/)#O~
?@BTGUK"C
离线蓝不过
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-23
回 shuyoufeng2006 的帖子
shuyoufeng2006:不一样,看看水泥的初凝时间是如何测定的吧: ? K ;dp
水泥试验条件规定如下:试验室温度应为17~25℃,相对湿度大于50﹪;养护箱温度为20±1℃;水泥试样、拌和水及试模的温度均应与试验室温度相同;试验用水须为洁净的淡水。 测试方法是在水泥中加入标准稠度的用水量,制成净浆试模,由 .. (2015-01-21 18:35)  %oq{L]C(rf
yXz*5W_0D
不错,答得很专业~
离线rodiney
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-07
坑定会有区别
