  • 3452阅读
[原创]填土的负摩擦力怎么提? [复制链接]
离线kcgxuexi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-09
审图回复需要我们提填土负摩擦力,填土的负摩擦力怎么提啊?
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-09
详见《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第5.4.4条之规定。
听君一席话,胜读十年书。
离线扫地僧
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-10
可能做勘察的接触的比较少,这是注册岩土考试必备技能。 WG 9f>kE
根据建筑桩基规范公式5.4.4-1,负摩阻力标准值=负摩阻力系数*土层平均竖向有效应力。 to Ei4u)m
然而,作为填土,并不一定整层都存在负摩阻力,这就涉及到一个中性点的问题。根据表5.5.4-2可以查到中性点深度比。 @]f"X>
可能这么说,你会云里雾里,我举个例子验算一下。 u!2.[CV
1、假设填土成分主要为黏性土,负摩阻力系数取0.3; d#T8|#O"
2、填土厚度为10米,桩端持力层为基岩,则中性点深度比为1。所以中性点深度为10米,填土整层都存在负摩阻力; lv}U-vK
3、填土的重度假设为17,地下水深度为4米; P[{w23`4
4、不考虑地面存在堆载的情况,则土层平均竖向有效应力=填土层中点的有效自重应力,层中点为5米,这里地下水深度为4米,则4-5米应为浮重力。则填土层平均竖向有效应力=17*4+(17-10)*1=75; "r0z( j
5、则负摩阻力=0.3*75=22.5kpa; JH!qGV1
6、最后,你跟你报告中提供的填土的正摩阻力对比下,如果负摩阻力大于正摩阻力,则负摩阻力数值取正摩阻力,就是说负摩阻力不大于正摩阻力,这是硬性规定。 EmNB}\IYU
至此,负摩阻力计算完毕。 r;w_B%9
但是,一般这一步应该设计很容易完成,到底需不需要勘察提供,值得商榷。 +P6#7.p`Z
参见http://52ytu.com/?p=1105 V|NWJ7
v>Il #
岩土勘察答疑QQ群:63840869,282272119。注册岩土工程师答疑QQ群:282272262。
离线qy8142108142
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-11
学习中。。。。
离线9945016
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-11
回 扫地僧 的帖子
扫地僧:可能做勘察的接触的比较少,这是注册岩土考试必备技能。 :5?ti
根据建筑桩基规范公式5.4.4-1,负摩阻力标准值=负摩阻力系数*土层平均竖向有效应力。 q 9qmz[
然而,作为填土,并不一定整层都存在负摩阻力,这就涉及到一个中性点的问题。根据表5.5.4-2可以查到中性点深度比。 fD q, )~D
可能这么说,你会云 .. (2015-01-10 14:17)  TMG:fg&E~
,$3
土层平均竖向有效应力不一定等于填土层中点的有效自重应力,具体见规范公式(5.4.4-2)
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线sundy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-12
经验很重要~~~
离线lhw120
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-26
这个值得学习交流下
