  • 3514阅读
[求助]围岩重度怎么取? [复制链接]
离线荆留杰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-12
在计算泥水盾构掌子面水平压力,也就是泥水压力时有个问题,本工程是铁路越江隧道,暂时选定铁路隧道设计规范分深埋或潜埋进行计算,如果是深埋隧道,13米直径的隧道上方2倍塌落高度,假设是塌落高度范围内有三种地层,重度不同,竖直压力计算公式中的围岩重度应该如何取?取隧道端面围岩还是2倍高度范围内的平均值呢。再假设隧道端面在地下水位以下的中风化泥岩,这时重度应该取浮重度求土压力再加水压还是怎么算。求高手解答?
离线sunrisewx
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-13
如果是三种地层,就应该按各层土重度分层计算土压力然后叠加。 dQR-H7U
如果是地下水下,应该取浮重度,再加上水压力。 Qhcu>r a
参见土力学有关土压力的计算。
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线b43ph
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-22
嗯 楼上说的在理啊
离线荆留杰
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-24
回 sunrisewx 的帖子
sunrisewx:如果是三种地层,就应该按各层土重度分层计算土压力然后叠加。 +@k+2?] FO
如果是地下水下,应该取浮重度,再加上水压力。 ls:w8 &`*
参见土力学有关土压力的计算。 (2015-01-13 12:39)  j@uOOhy
XtSkh] #z!
谢谢解答,我想应该是只取塌落高度范围内的平均重度即可对吧?
