  • 2398阅读
  • 10回复
[急切求助]2014真题求解 [复制链接]
离线neo1026
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-14
上午的第三题,看了华南虎的求解,想更理解的透彻点,忘考友解答,或者提供思路。(本人尚未购买一本通)。
离线564545575
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-14
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线8414146
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-14
理解错了,编辑掉
离线leopardhai
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-14
回 8414146 的帖子
8414146:[表情]
理解错了,编辑掉 (2015-01-14 10:25)
哪个是视倾角?
离线leopardhai
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-14
查表法算下来接近45°
离线zmlxp0502
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-14
心诚
离线neo1026
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-14
没人能分析一下吗?
离线8414146
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-14
这道题是求视倾角等于多少的问题
楼主是没理解公式,根据公式 tanB=tana*cosw,翻译过来就是:视倾角=真倾角*cosw
真倾角已经给你了,那么问题主要就是求角度w是多少。
仔细看华南虎的解答,你会发现,角度w是岩层倾向与视角所夹的角。
这里涉及到角度很多,所以必须得画图才能解决,楼主可以先画一个正北方向的N线,然后顺时针旋转80°,得到公路隧道的走向,因为剖面就是沿着走向剖,所以这也就是视角了。
还是这条正北方向的N线,顺时针旋转50°,就是岩层的倾向。
而倾向和走向所夹的角度就是80-50=30度,这就是角度w
离线neo1026
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-14
感谢“8414146”的解答,对你说的我基本理解了。
那tanB=tana*cosw这个公式是如何推理出来的,能指点一二吗?
离线8414146
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-14
回 neo1026 的帖子
角ogc为直角,你用空间几何倒一下就知道了
共1条评分 ,土币+5
neo1026 土币 +5 感谢解答,给您加分 2015-01-15
离线neo1026
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-15
再次感谢“8414146”的解答,终于弄明白了。
截图很好。
