  • 7832阅读
  • 8回复
急问:桩土之间的摩擦系数怎么取? [复制链接]
离线wangliyue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-27
各位好,我现在做毕业论文,关于桩土界面的摩擦系数问题不知怎么取,我模拟的是冻土,跟温度有关吗?
离线aman1981
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-27
一般有规范可查,但只是做论文的话,可以请教一些单位工作人员,用地区经验数据就行!
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线wangliyue
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-27
多些各位,问题解决了,
离线jd1949
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-12
建议用佐藤悟的荷载传递法,直接用桩土相对位移来求桩侧摩阻力。土层的最大摩阻力根据规范的beta值来定。
岩土才是王道!
离线vieira520
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-16
同意楼上的意见!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线passion
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-04
怎么解决的???
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-05
最好做试验,如果没有数据可以取tan(0.5~2/3phi),注:phi是有效应力摩擦角。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线lulu386
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-10
谢谢楼主分享
离线huang1237890
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-05
