  • 3276阅读
  • 8回复
[急切求助]关于一般性钻孔深度的确定 [复制链接]
离线liu_g
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-22
在一本复习书上看到这道题,对于解答部分关于“一般性钻孔不小于27米”的说法没有弄明白。请大家帮忙解惑,谢谢!
谦虚使人进步
离线zmlxp0502
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-22
心诚
离线sdkc2008
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-22
(1)这个解答有问题,一般性钻孔不小于27米,这个说法太没水平,.......要这么讲,为什么不说不小于15米,20米或25米呢.......
(2)关于一般性钻孔:对本工程而言,显然冲积层上33层高层建筑,天然地基不能满足要求,要采用桩基方案,故应按桩基方案布置孔深。一般性孔不考虑变形验算深度,可以布置预计桩长以下约5米或不小于5米即可。就本题而言,一般性孔27米是不够的......就算考虑注浆方案,也不够的....
共1条评分 ,土币+1
liu_g 土币 +1 感谢解答,给您加分 2015-01-22
离线neo1026
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-22
回 sdkc2008 的帖子
sdkc2008:(1)这个解答有问题,一般性钻孔不小于27米,这个说法太没水平,.......要这么讲,为什么不说不小于15米,20米或25米呢.......
(2)关于一般性钻孔:对本工程而言,显然冲积层上33层高层建筑,天然地基不能满足要求,要采用桩基方案,故应按桩基方案布置孔深。一般性孔不考虑变 .. (2015-01-22 11:49)
学到知识了,要顶。
离线zmlxp0502
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-22
心诚
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-22
基础埋深加宽度
共2条评分 ,土币+2
kingsky3031 土币 +1 向您学习,牛人 2017-05-05
isaac 土币 +1 感谢解答,给您加分 2015-01-23
离线393600250
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-22
一般性勘探孔深=基础埋深+0.5~1.0基础宽度
对于软土取1.0  所以孔深=12+15=27
共1条评分 ,土币+3
isaac 土币 +3 感谢解答,给您加分 2015-01-23
离线bhzwl
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-23
赞同楼上的说法。勘察规范上对这些都有规定,而且是强条
离线liu_g
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-26
回 393600250 的帖子
393600250:一般性勘探孔深=基础埋深+0.5~1.0基础宽度
对于软土取1.0  所以孔深=12+15=27 (2015-01-22 15:30)
勘察规范上关于房屋建筑的详勘条文确实提出了一般性勘探孔的深度要求。但是我没有注意到有“关于软土取1.0”的文字说明,请问你在哪里看到的呢,谢谢!
谦虚使人进步
