  • 6618阅读
  • 18回复
[请教]强风化花岗岩 [复制链接]
离线an-yantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-22
强风化花岗岩 单轴饱和抗压强度范围跨度是多少?
岩土
离线水water
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-22
你这个范围太广了,花岗岩风化层厚度很大,从上而下依次为残积土、全风化、强风化(土状、碎块状),成土状的强风化,没有单轴抗压强度,碎块状存在抗压强度,但是主要靠点荷载试验确定,你所指的花岗岩强风化单轴饱和抗压强度,估计指的是钻孔岩芯柱状,颜色呈暗褐色的花岗岩,这类花岗岩的单轴饱和抗压强度达到35~70MPa
共1条评分 ,土币+1
an-yantu 土币 +1 - 2015-01-23
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-23
手册上有没有
离线xutianhua
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-23
强风化哪来的抗压强度????残余的碎块都是中风化了,不具代表性。
离线q616560175
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-23
可以进行原位测试看看然后根据地方经验提供承载力。
共1条评分 ,土币+1
我是岩土人,为你打基础
离线dchlin
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-23
楼上几位的意见值得参考。应该说从已有的报告中似很难找到相关数据,即使有,其可靠性也值得怀疑。
西力滑啦
离线wangtju
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-23
破碎、极破碎的岩石特征值根据平板载荷试验确定,参地基规范5.2.6;我觉得强风化岩应该属于破碎岩石。
离线an-yantu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-23
回 水water 的帖子
水water:你这个范围太广了,花岗岩风化层厚度很大,从上而下依次为残积土、全风化、强风化(土状、碎块状),成土状的强风化,没有单轴抗压强度,碎块状存在抗压强度,但是主要靠点荷载试验确定,你所指的花岗岩强风化单轴饱和抗压强度,估计指的是钻孔岩芯柱状,颜色呈暗褐色的花岗岩,这 .. (2015-01-22 23:32)  (R!hjw~
-0C@hM,wm
取出来的岩芯达不到柱状,碎块状,粒径4-6cm,只能做个点荷载,然后换算到单轴强度上面,像这样的能达到多少那?
岩土
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-24
饱和单轴抗压强度6-70MPa,平均30MPa
得过且过
离线an-yantu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-24
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:饱和单轴抗压强度6-70MPa,平均30MPa (2015-01-24 08:44)  457\&
#_93f |
平均30挺高的,版主这样的岩芯 是碎块状 状态吗?
岩土
离线水water
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-25
回 an-yantu 的帖子
an-yantu:取出来的岩芯达不到柱状,碎块状,粒径4-6cm,只能做个点荷载,然后换算到单轴强度上面,像这样的能达到多少那? (2015-01-23 18:25)  ^T"vX
,EGQ@:3/
根据我们在福建的点荷载试验,碎块状时点荷载换算的饱和单轴抗压强度6~17MPa,
共1条评分 ,土币+1
an-yantu 土币 +1 - 2015-01-26
离线土肥圆
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-26
