  • 5554阅读
  • 11回复
[热点探讨]农村自建房基础方案 [复制链接]
离线xuehuashun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-26
地质:0--5米粉细砂,松散--稍密,5--7米淤泥,7--粘土,地下水0.2米,基本一开挖就有地下水 /t5g"n3
想在其上建4层砖混结构,或者框架结构,建议下地基基础方案,由于是农村自建,出一个经济,安全,可行的方案 9?!u2 o
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-26
粉细砂一般fa能达到100kPa,四层住宅荷载一般(15-20)*4kPa,这样说来,一般条基即可!
离线xuehuashun
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-26
回 guan422323 的帖子
guan422323:粉细砂一般fa能达到100kPa,四层住宅荷载一般(15-20)*4kPa,这样说来,一般条基即可! (2015-01-26 10:22)  $=7H1 w
Fz{o-4
四层住宅荷载一般(15-20)*4kPa,前提是整版基础,下卧淤泥层可能还会沉降,条形基础地基不处理,不能满足
离线sundy
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-26
有5m的粉细砂,直接做片筏基础,对于4层的民房,承载力足够了,如果还觉得不行,可以配合短桩,做桩筏基础~
离线xuehuashun
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-26
回 sundy 的帖子
sundy:有5m的粉细砂,直接做片筏基础,对于4层的民房,承载力足够了,如果还觉得不行,可以配合短桩,做桩筏基础~[表情] [表情] [表情]  (2015-01-26 15:26)  R/yPZO-U
9c#L{in
这造价得多大啊
离线keyantu
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-10
我觉得你这个地质还真有点不适合做地基,地下水位那么高,底下又有2m的淤泥层,要保证不出什么问题,地基这块还真是不能省。还有就是你这个地质情况报告可靠不。
一丝不苟、兢兢业业!
离线dabao79
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-13
老百姓盖房,哪管那么多,直接盖
离线421938611
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-04
筏板基础 可以了
离线lwwwenwen
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-09
楼主目的有两个,一个经济一个是安全可行。 <h)deB+}
给你推荐两个办法,第一是使用松木桩,长度7m之内差不多了,削尖,去皮,尖头直径15cm差不多了,端头直径25cm左右,在基础周围打入地层,1-2排,看资金情况,这个办法主要解决承载力和沉降问题;然后在桩头上部抛入块石,厚度1.0-1.5m,范围当然要比松木桩范围稍大一些,这个道理简单,不赘述。
离线久违的风
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-01
8楼的方法可以
超超易木
离线nycwk
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-18
8楼的做法好,空心混凝土桩岂不是更好
离线nycwk
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-30
地下水位高,木桩没有问题。只是桩头部分还要加强,这样稳妥些
