  • 3428阅读
[求助/请教]关于对有裙楼的主楼承载力修正埋深取值的问题 [复制链接]
离线yuqing2013
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-28
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行加亮操作(2015-01-28) —
对于此类问题,各位老师与前辈都已经解答过很多次了,但是最近网上无意中看到些文章,感觉还是有一点问题没有弄清楚,请大家不吝赐教,帮忙看看。 jM5_8nS&d
对于《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.4的条文说明,当裙楼采用箱基、筏基时用等效(折算)土厚进行深度修正应该异议不大,但是当裙楼采用“独立基础”或“独立基础+抗水板”时,是否还能按等效土厚来进行深度验证呢? iNod</+"K
李静(中国建筑设计研究院亚太建设信息研究院《建筑结构》编辑部)的《对地基承载力埋深修正的再讨论》里提到“因为裙房的独立基础不能形成连续均匀的分布荷载,因次,不能考虑裙房荷载对超载的贡献。计算埋深应为从裙房室内地面算起的天然埋深。”(那d岂不是很小,深度修正后的变化不大?) nG"tO'J6
nu&_gF,{
FI]P<)*r
1t/dxB;
他总结出地基承载力深度修正的几个要素分别如下: lLuID
(1)         地基承载力的深度修正,其实都是超载的压重作用。无论是用土的天然埋深,还是将裙房等其他连续均匀压重折算为土厚进行地基承载力的深度修正,其实质都是基础两侧超载对抗滑动土体向上运动的体现。 _PXG AS
(2)         对超载连续、均匀性和满足一定分布宽度的要求。地基承载力计算公式的建立是以超载q为连续均布荷载,并作用在整个滑动体表面为前提的。根据规范和文【2】的建议,超载的分布宽度满足大于(2~4)B(B为基础宽度)的要求即可进行地基承载力的深度修正。如果是天然土层形成的超载,这个荷载基本上是连续均布的。裙房等压重不一定能形成的连续均布的超载,具体分析见下文。 f._l105.
(3)      取最小值的要求。地基的破坏一般都发生在最薄弱部位,因此应取基础四周的埋深(或折算埋深)的最小值进行深度修正。 )uQ-YC('0
uiktdZ/f
杜峰的《地基承载力深度修正应注意的问题》也提到“裙楼不为整体式筏板基础时,不可等效成土层厚度” (^sh
g .64Id
#ZG3|#Q=L
$; Q$W9+
但是《实用土力学》(上)3.4.5里提到裙楼是柱基时又可以等效折算。 -VS9`7k
请问1、考虑超载的作用时,这个“超载”一定是“连续均匀的分布荷载”吗? #TMm#?lC
2、当裙楼采用“独立基础”或“独立基础+抗水板”时,是否还能按等效土厚来进行深度验证呢?如果不能,请问应该怎么取。 8tb6 gZz
3、在满足荷载长度大于2倍基础宽度的条件下,用于地基承载力深度修正的超载折算厚度可以大于基础天然埋深吗?还是说应该取小值 Guk.,}9
4、这个扯的有点远,顺便问问,软弱下卧层验算需要做宽度修正吗?如果不,请问为什么? T4OguP=
请多指教
离线b43ph
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-28
值得学习下
离线xzf1604116
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-28
值得学习,并在写勘察报告时应该重视的问题。
离线deartean
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-29
持续关注一下
离线Yankai
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-30
学习了,谢谢楼主。
