  • 5901阅读
[求助]理正深基坑7.0计算问题 [复制链接]
离线许城乔
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-28
理正深基坑排桩嵌固深度如何取值?嵌固深度计算是把所有资料都输好,再计算吗? '.8eLN
土钉中,是先验算再设计吗?是个怎么个过程呢?
00
离线anna.bell
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-30
理正7.0的嵌固计算现在本来就是个问题,因为计算下来都好长的 ,至于土钉 你是先选择设计,它会给你计算出土钉长度和需要的钢筋直径,然后你再根据计算内容选择比较适合你的钢筋直径,只要能验算通过就没有问题了
离线C0501421308
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-03
土钉墙是验算,再根据验算结果调整设计
离线晴文玉禾
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-10
理正嵌固深度根据经验,一般1:1,再根据计算结果调整;土钉我是先设计,再根据经验,一般长度不小于坑深,长度进行调整,再验算,根据验算结果再调整。
离线xlc1314
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-18
嵌固深度一般按1比1计算在调整,土钉的话可先不用输入长度,直接计算就可以了 d{) =E8wE
离线macaulish
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-27
按理正计算的嵌固深度,基坑就没办法做了
请同行赐教
离线15918528625
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-15
经过多次使用理正7.0,发现导致嵌固深度过深的是由于抗隆起不通过,而该版本的理正抗隆起是每一层土都验算一次,但是按照jgj120-2012建筑基坑支护技术规程,软土层层面需要验算,当挡土构件底面以下有软弱下卧层时, 挡土构件底面土的抗隆起稳定性验算的部位尚应包括软弱下卧层。如果没有软弱下卧层,就不用继续验算下去了。还有就是悬臂式支挡结构可不进行抗隆起稳定性验算。
离线xiaobaibai
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-09
学习学习学习
