  • 2715阅读
  • 1回复
ansys生成面 [复制链接]
离线dongjing522
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-29
ansys 实体建模详细介绍2--面
(2011-08-02 23:12:38)
转载▼
标签:
杂谈
    分类: ansys12.0学习教程
面
平面可以表示二维实体(如陪伴或轴对称实体)。曲面和平面都可以表示三维的面,如壳、三维实体的面等。用到面单元或由面生成体时,才需要定义面。
注意:生成面的同时也将自动生成附于该面的线和关键点。同样,面也可以在定义体时自动的生成。
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas
面包括任意形状的面(arbitrary),矩形(rectangle),圆(circle)和多边形(polygon)
1 定义任意形状的面
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / arbitrary /
展开菜单如下:
1.1  through KPS 通过关键点定义一个面
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / arbitrary / through areas
命令:A
注意:利用此法定义一个面,至少需要3个或者3个以上的关键点。
1.2  overlaid  on  areas:在已有面的基础上分割产生新的面
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / arbitrary / overlaid  on areas
命令: ASUB
1.3   by lines:通过边界线定义一个面
命令:AL
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / arbitrary / by lines
1.4   By skinning:通过引导线生产蒙皮似的光滑曲面
命令:ASKIN
By skinning
1.5  By offset:平移一个面而生产另一个面
命令:AOFFST
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / arbitrary / by offset
2        定义矩形
GUI: main menu / preprocessor / modeling / create / areas / rectangle 展开矩形定义菜单项
2.1   by 2 corners:输入矩形对角顶点坐标来绘制矩形
命令:BLC4
GUI: main menu / preprocessor / modeling / create / areas / rectangle / by 2 corners
2.2   by  centr&  cornr:输入矩形几何中心点坐标及一个顶点来绘制矩形
命令:BLC5
GUI: main menu / preprocessor / modeling / create / areas / rectangle / by centr& cornr
2.3   by dimensions:输入矩形几何尺寸来绘制矩形
命令:RCTNG
GUI: main menu / preprocessor / modeling / create / areas / rectangle / by dimensions
3         定义圆
Circle 菜单项包括不仅是圆对象,还包括圆环、扇形等可以由半径和圆心确定的图形。
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / circle /
展开圆对象菜单项
3.1    Solid  circle:实心圆
命令:BLC4
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / circle / solid circle
3.2   Annulus: 圆环
命令:CYL4
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / circle / annulus
3.3   partial annulus:扇形
命令:CYL4
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / circle / partial annulus
3.4    by end points:输入直径的两个端点
命令:CYLinder5
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / circle / by end points
3.5   By dimensions:输入圆的半径和圆心坐标来绘制圆形
命令:PCIRC
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / circle / by dimensions
4         定义正多边形
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / polygon
展开菜单功能如下:
4.1   triangle :正三角形
4.2   square :正方形
4.3   Pentagon :正五边形
4.4   Hexagon :正六边形
4.5   Septagon :正九边形
4.6   Octagon : 正八边形
4.7   By  inscribed  rad:设置内切圆的半径来绘制多边形
4.8   By  circumscr  rad:设置外接圆的半径来绘制多边形
4.9   By  side length :根据边长来绘制多边形
4.10           By   vertices :在工作平面上选取顶点来绘制多边形
5         定义倒角面
Ansys可以在两相交面之间生成一个倒角面
注意:两相交面必须有公共的外边界才能生成倒角面
命令:Afillt
GUI:main menu / preprocessor / modeling / create / areas / area fillet
离线slj9132
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-27
顶起!强烈支持!
