  • 2211阅读
  • 10回复
[原创]风化层的讨论 [复制链接]
离线kcgxuexi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-30
同一种岩石,我将碎块夹土状岩芯划分为强风化,但是另外一个单位说他们定位全风化。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-30
这个没有定论,定名也无所谓啊,承载力和参数提对了就不是事!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线水water
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-30
主要看对工程的影响,如果工程对承载力和变形要求比较过的话,可采用保守分层
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-31
承载力为主
离线love36524
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-31
a7ZPV1k
同意1~4楼的看法。 kfn5y#6NZ
~$+9L2gz
分层定名可以保守了定,这样提参数的时候就不会冒。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线myisheng28
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-31
做原位测试了吗?结合原位测试划分地层
离线953745679
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-01
赞成根据原位实验确定
离线fennger
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-02
你的碎块应该是搬运残余碎块,你的土状才是真正的风化物质,你的因该是残积土 afH`<!
还有,由于你的存在土,其主要物理力学性质由谁决定?是不是考虑土起主要作用。 #lNi\Lw+j
这样你的强风化不合适 55fV\3F|R
还有,你提供的信息不全,是否是碎石土》
珍惜时间,热爱生命
离线guodh106
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-07
感觉应该是你说的对。
离线土肥圆
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-10
你是对的,人家定全风化更保守,更安全
离线78guai
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-10
一般情况,碎块状基本是强风化了。夹土的话,承载力保守一点吧
