  • 5613阅读
  • 9回复
[原创]有一些基岩的岩芯采取率很低,怎么啊? [复制链接]
离线kcgxuexi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-30
有一个工地,基岩为砂砾岩,用了很多方法,但是采取率还是很低,不好分层和取样,怎么办啊?
离线xuxiaoshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-30
双层岩心管试了么?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线水water
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-30
首先,考虑是不是钻机的水平问题,如果岩体性质还可以的话,水平不行是钻不好的; 4e}{$s$Xx
其次,如果确实岩性不好的话,但同时需要较完整的岩体特征的话,可以采用双管钻探(双层单动岩芯管,岩芯管必须是半合管); e$HQuA~Q;
再次,考虑把泥浆换成植物胶,植物胶护壁,双管钻探。
共1条评分 ,土币+20
love36524 土币 +20 我是大评委,评分给态度 2015-01-31
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-31
同意楼上。
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-02
受教
离线wangbeifang
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-02
2楼回答很全面!~
离线sehuangren
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-02
改进钻探工艺。
独自前行
离线huanghanbing
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-03
残丘地区J—E的砂砾岩,采取率低是常见现象,我可以负责任的告诉你,没有好的解决办法。多观察钻进现象及周边开挖露头进行类比吧。分层时,看不见结构的岩块(大多是母岩中的砾石成分单块)可分成强风化,用动探说明结合地标取值;能看见组合结构(大小混杂且胶结)且有一定强度的可分成中风化,用点荷载说明,取规范低值,报告中加一句“天然地基承载力或挖孔桩端阻应结全现场载荷试验确定”。其它的办法都是隔靴搔痒或是市场环境下不现实的。 gJh}CrU-
q4k.f_{
祝地质行业越来越好
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-05
我们采用的双管钻进,采取率很高
离线zhenhuajun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
楼主辛苦!!!
